土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ BIM三级知识要点:深化设计
BIM三级知识要点:深化设计
发布于:2023-12-20 11:00:20 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
深化设计是指结合各专业图纸及施工现场情况,在业主/设计单位提供的蓝图的基础上,对图纸进行细化、补充和完善,使其满足设计单位的技术要求,符合行业设计规范和施工规范,并通过图审审核。
深化后的设计图纸能够直接指导现场施工,确保最终效果美观合理。
传统深化设计&BIM深化设计
在传统的深化设计中,由于二维设计软件本身的局限性,信息量少,可视能力差等,使得设计人员即便具有很强的空间想象能力和专业知识,在实际工程中也不可避免出现错误、遗漏、碰撞等情况。且在深化设计图纸向下流转的过程中,往往还需要配合讲解,并辅以手绘来说明。事实证明,采用二维设计软件进行深化设计,不仅效率低,准确率也难以保证。
利用数字化技术建立BIM的模型,不仅能呈现与现实一致的虚拟模型,模型中还包含与实际情况一致的建筑工程信息库(建筑物构件的几何信息、专业属性及状态信息,和非构件对象的状态信息),有效的解决二维深化过程中经常遇到的多种问题,使设计变得可视化。
BIM深化设计分类
基于BIM的深化设计按照流程节点可以分为设计深化和现场深化,按照专业类型,可以分为专业深化设计和综合深化设计。
1、按照流程节点
1)设计深化:设计深化工作主要是为了保持设计的合理性,工作内容一般包含碰撞检测,净高分析,管线综合排布等。
2)现场深化:现场深化主要是为了让进行深化设计后的施工图纸能结合施工现场实际情况,降低施工难度,保证施工方顺利施工。现场深化内容包含施工图细化、施工材料统计、施工预算等。
2、按照专业类型
1)专业深化设计:专业深化设计一般在建设单位提供的专业BIM模型上进行。
深化内容一般包括土建结构深化设计、钢结构深化设计、幕墙深化设计、机电深化设计(暖通空调、给排水、消防、强电、弱电等)、精装修深化设计、景观绿化深化设计等。
2.综合深化设计:综合深化设计一般在建设单位提供的总体模型上进行,综合深化设计需要对各专业深化设计初步成果进行集成、协调、修订与校核,形成综合平面图、综合管线图,综合深化设计重点在于保持各专业图纸的协调一致。
BIM机电深化应用流程
1、机电深化设计BIM主要内容
2、机电深化设计BIM应用流程
3、综合管线布置原则
4、综合管线图要求
5、管井综合图的要求
6、机房深化综合图的要求
7、重点难点部位,机电深化设计BIM应用阶段的解决办法
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
智能化助阵!BIM+N,数智赋能打造“智慧亚运”!
作为连接建筑实体和数字虚体之间的技术纽带和基础,形成了建筑意识世界-数字世界-物理世界三元世界的相互促进、共同进化、共生发展,从而使得建筑业的数字化转型成为了可能。BIM集成具有广泛性价值,在BIM集成技术支持下,数字建筑相关信息通过IFC、IDM、IFD等数据格式,可以在数字建造的各个平台、专业等环节之间不断地映射、复合、迭代、衍生从而创造出各方所需的建造信息。
