土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 紧急求助:这个柱子可以去掉吗?
现有一个客户要做一个钢结构厂房,请问各位图中所示柱子可以去掉吗?并请告知具体方法!在此不胜感激!如这张照片无法显示,请看附件中简图!谢谢
全部回答(3 )
  • 天涯居士
    不错,但做拖架含钢量要多了
    2008-07-25 16:20:25 来自 PC 评论 举报
  • jiaonaixu
    可以,用托架.钢结构书上有的.不是一二句话可以说清楚的
    2008-07-25 11:31:25 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
