土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 中建八局西北公司BIM获奖项目赏析!
中建八局西北公司BIM获奖项目赏析!
发布于:2023-12-20 10:46:20 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
近日,中建八局西北公司喜报频传,由安装分公司主导实施的2个项目BIM成果获IDTM·bSHK(型建香港) 第八届国际BIM大奖赛银奖,3个项目 BIM成果 获2023年安装行业BIM技术应用成果评价“国内先进、行业领先”(Ⅱ类) ,2个项目 BIM成果 分别获 “创新杯”建设专项BIM应用二、三等成果 。
2023年,中建八局西北安装斩获荣誉如下。
▲所获部分荣誉
获奖项目亮点展示
泾河新城秦创原医疗健康科技产业园一期项目
泾河新城秦创原医疗健康科技产业园一期项目位于西咸新区泾河新城,总建筑面积约30万㎡,其中安装建筑面积约12万㎡。项目建成后,将加速构建“15分钟就医圈”,填补当地医疗短板,提升医疗卫生服务水平,极大地推动泾河新城医疗卫生事业的发展。
方案一:管线上翻加柔性连接
方案二:管线不上翻加钢梁系统
本项目地下一层与单体之间设置隔震层,隔震层无封板,机电管线安装存在极大难度。 使用BIM技术对地下一层与隔震层无板区域机电安装方案进行方案比对,并进行商务核算,综合考虑后确定方案二为最优方案,为项目实现低成本建造贡献力量。
为保证柔性连接有足够安装空间,深化设计团队根据厂家进行精细化、参数化建族,确保现场实施一次成型。
曲江新区医院项目
曲江新区医院位于曲江新区黄渠头二路以北、长鸣路以西,项目规划总建筑面积约22万㎡,其中安装建筑面积约18.8万㎡。项目建成后,将打造集门诊、医疗、住院、体检、学术交流、后勤保障六位一体的综合性医院。
项目包含多种不同类型的设备间共计 78 个,面对空间狭小,管线布设及基础定位受限的难点,深化设计团队对管线综合、水电井及机房等设备间进行全专业精细化排布,根据设备检修运维、操作空间、规范要求进行设备定位,保证各专业合理无碰撞,整齐美观。
通过模型发现的问题,设计答疑落实在图纸上,目前设计答疑 52 份,协调解决设计问题 115 处,优化设计方案 26 处。对深化的方案联审,出具设计成果联审意见表、深化设计成果会签单,进行出图,保证出图质量,已累计进行 13 次联审。
通过数字化建造方式,西北安装以医疗建筑、机场等项目为载体,实现专业有序穿插、精准高效安装,确保BIM成果紧贴项目建设一线,最大限度助力项目建设高质量、高效率推进。
科技赋能,智造精品
下面,请跟随我们的脚步
看西北安装如何
以BIM技术推动项目
高效建造与精益化管理
超前谋划,统筹推进
形成以项目安装部为数据集成核心的辐射式组织架构,在整体策划的统筹下,充分发挥BIM数据集成优势,整理和吸收多方数据,从精益建造、项目应用分析、解决方案、执行落地等方面建立了能力健全的应用保障机制。
根据项目定位、规模及甲方需求,结合西北安装《机电BIM深化设计标准》编制《BIM实施方案》及《BIM应用标准策划》,对项目BIM应用进行超前谋划,确保项目BIM应用落地实施。
精细打磨,图模深化
项目初期根据图纸进行建模,组织开展图纸会审,以BIM例会为载体建立有效的沟通机制,讨论解决深化过程中的难点、痛点,责任到人,追踪落实,力求准确高效。
深化完成后,组织开展模型会审及交底,综合考虑业主需求及设计意图,结合各单位意见,确定模型调整方向及调整原则。BIM深化人员就难点、重点区域对现场施工管理人员进行模型交底,组织管理人员现场答疑 关于 图纸 及模型的疑 问 ,确保现场实施顺利进行。
BIM先行,场模一致
秉承“BIM先行,场模一致”实施理念,严格按节点快速完成专业模型搭建,以施工模拟方式进行工序穿插交底,前置深化设计,过程智慧巡检,最终确保场模一致。
04
成果应用,突出实效
各项目管线综合复杂、排布困难,深化设计团队依据BIM模型碰撞检查进行管线综合优化、复杂节点深化设计、水暖井组合式立管安装优化、核心筒预留预埋深化、综合支吊架设计深化应用,合理规划管线安装位置,减少翻弯浪费,提高使用空间高度。
依据BIM成果制作机电三维漫游场景动画,协调机电各专业交叉施工工序,提高各方沟通效率,同时使技术交底更加便捷、效果显著。
对已完成深化的项目进行回顾,总结经验及难点,形成《安装工程管线排布指导手册》,有助于为同类型的设计项目提供更加直观的实例参考,将设计中的优秀做法加以推广运用。
荣誉是肯定,奋斗永不停。中建八局西北安装将紧跟行业发展趋势,立足企业发展实际,持续提高BIM技术自主创新应用能力,加强BIM技术应用的深度和广度,为企业实现高质量发展贡献力量。
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
BIM造价应用案例赏析!
本文以某项目建设工程全过程咨询工作中BIM技术支撑应用为例,一是通过BIM模型在工程前期管线综合上进行优化,从而减少工程变更并节约造价和工期,二是通过BIM模型出量与工程算量软件项对比,为今后BIM模型出量与计价结合,利用BIM模型快速出量,提高效率。 一、案例背景 某定销房建设项目,位于苏州市姑苏区项目占地面积约110434平方米,建筑面积约211432平方米,该项目概算总投资为166321.4万元。分地上、地下两个部分,住宅、地库为剪力墙结构,配电间为框架结构,总建筑面积210740.8平方米,其中地下车库建筑面积为83481.70平方米,地上住宅建筑面积127259.08平方米
