土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 给排水工程公区管道安装质量技术要点,收藏学习!
发布于:2023-12-20 10:30:20 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
一、公区管道安装
1、工艺做法
1)综合排布公共区域内管道,管道集中位置绘制管道剖面图,确定管道空间位置,保证管道间距均匀,布置美观,节省空间;
2))根据深化后的专业排列规则,各专业管道水平标高、间距要求合理范围内统一排列,最终达到节省空间及观感要求;
3)综合该区域内管道支架要求,根据现场实际制作安装管道支、吊架;
4)管道安装要求顺直,阀部件位置一致且便于操作管理和检修。
2、做法照片
3、质量标准
1)管道位置均匀,布置美观;
2)管道支、吊架安装平整牢固,间距符合规范要求;
3)各系统管道及阀部件安装允许偏差应符合规范规定;
4)非采暧区管道安装应采取保温措施;
5)管道保温保护层平整,接茬合理,封口严密,无空鼓和松动;
6)有吊顶的公共区域应预留检修口。
二、管道标识做法标准
1、工艺做法标准
1)管道安装要求顺直,阀部件位置一致,标识完全;
2)管道标识清晰、规格应统一;
3)管道、泵房、水箱间及主要的控制阀门、设备等   均应进行标识。
2、做法照片
3、质量标准
1)管道面漆颜色应根据设计要求确定,标识名称准确、清晰;
2)管道标识位置要求便于识别,标识美观,文字.箭头与之相适应,指示方向正确;
3)管道标识固定牢固,不易脱落。
4、质量缺陷与防治
1)管道渗漏。为防止此类缺陷,管道施工过程中,应考虑环境温度对管道安装质量的影响,管件与管材热熔时不能加热过度,避免管材变形或产生缩径:金属管件连接时不能用力过猛以免损伤丝扣配件:管道安装完成后要按照规范要求进行水压试验:带压保护以免造成损伤。
3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。
4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管伴。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。
5.2.4 排水塑种管必须按设计要求及位置装设他缩节。如设计无要求时。他编节间题不得大于4m。高层建筑中明设排水塑社管道 应设计喜求设置阻火器或防火套管。
10.2.1 排水管道的坡度必须符合涉及要求,严禁无坡成倒坡
4.0.1二次供水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定
10.1.11 调试后必须对供水设备、管道进行冲洗和消毒。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2023-12-24 08:30:24
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了给排水工程公区管道安装质量技术要点,多谢了。
    2023-12-21 08:32:21
给排水工程施工图
24.14 万条内容 · 354 人订阅
分享给排水思维导图
    在平时画图中,总结了各类建筑、或者知识点牵扯的规范,图集, 分享给大家
