土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 植物越冬措施大盘点
植物越冬措施大盘点
发布于:2023-12-20 10:25:20 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
中国地大物博,资源丰富,植物种类繁多,园林植物越冬方式各有所异。一些落叶植物会处于休眠状态,有的气孔关闭降低蒸腾,一些地上部分死亡并依靠地下部分营养在冬天生存,还有一些形成果实传宗接代... ...那么,我们如何帮助园林植物在冬季生存呢?本期“园林植物120”小编就对园林植物的越冬措施进行一一复盘!
一、改善植物生存环境舒适度的防寒措施
1.浇灌冻水
浇灌冻水可以保持土壤湿度,在冬季结冰以后对苗木起到保温作用。一般在地温低于5℃前浇1次透水,在地温低于0℃时,土壤因含水而结冰,此时再浇1次水以保持根系不被风抽干。
2.根颈培土
能有效防止树木根颈和根系遭受低温冻害,同时也能减少土壤水分的蒸发。一般培土直径为50-100厘米,高为30-50厘米。
3.包裹树干
使用无纺布、草绳、尼龙布和其它材料包裹树干和部分主要树枝,包裹物的高度不少于分支点的三分之二,此项工作一般在11月底或12月初完成,拆除时间应在晚霜之后。
4.搭设风障
以竹竿、杉木等材料为支撑,用绿色无纺布或尼龙布等材料做成风障,可有效减少冷风和干燥风造成的冻害和干旱损害。
5.地表覆盖
主要针对一些露地花卉、地被、草坪等,在寒流来临前,在根际周围地面覆盖树叶、麦秸、稻草或塑料薄膜等材料以保温、防冻,次年晚霜过后将这些覆盖物清除。
6.树基堆雪
树基堆雪可以保持一定的低温,避免过冷大风侵袭,在早春可增湿保墒,降低土温,防止树木过早萌动而遭受晚霜的危害。但需注意使用过融雪剂的积雪不能堆放在树穴或苗木根部,以免造成盐害。
7.清落积雪
落在树干、枝条上的积雪,容易造成落雪部位局部低温,尤其是化雪时更易引起局部冻伤,降雪后需及时将其扫落或摇落。
二、提升树木健壮的防寒措施
1.树干涂白
涂白可以将白天充足的阳光和紫外线反射出去,降低树干基部昼夜温差,有效预防冻害、日灼和病虫害,一般来说涂白高度通常在1.2米左右。
2.整形修剪
冬季修剪的重点是疏枝,剪掉病虫枝、干枯枝、徒长枝、内膛枝、细弱枝、重叠枝等,一方面改善树冠通风透光条件,减少养分浪费和回流,另一方面切断尚未木质化的树枝,以增强植物的抗寒性。
3.秋末施肥
施基肥是提高树体抗冻和抗寒能力,恢复树木活力,改善土壤结构的重要措施,可以使用有机无机复混肥和微生物菌肥,能使植物根系发达,大大提高抗冻性和抗逆性。
4.喷施防冻剂
防冻剂是一种基于植物生长调节剂和微量元素的抗寒抗冻叶面肥,通过激活植物活性生物酶,减少低温对细胞膜的破坏,同时还加速了植物的木质化过程,增加了细胞液的浓度,提高了抗冻性。
5.苗木开盘松土、切边
具有通风透气、保湿保温、改良土壤、消灭地下虫卵、杀死部分病菌、切断草坪草入侵、提高观赏度等作用。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
石刁柏、车前草、单叶蔓荆,她在花境中展示乡土植物之美
初见孙青玲,她正蹲着给客户介绍圆锥绣球‘活力青柠’,她将植物优点一一道来,缺点也毫不掩饰,爽朗坦率。作为青岛青枫景观设计工程有限公司的负责人,她带领公司团队获得了2023年山东省花境职业技能竞赛一等奖。   孙青玲在向客户介绍植物特点 “我们上大学时,就有花境设计课了,当时国内才刚刚有花境的概念。”孙青玲毕业于东北林业大学风景园林专业,从开始接触花境到现在,已经有15年。她回忆当时的情形:东北天气寒冷,可应用的植物材料少之又少,她花了很大工夫才凑够30种宿根植物。
