一、碳化硅半导体:
是一种宽禁带半导体材料,具有高热导率、高击穿电场、高电子饱和速度等特点,被广泛应用于功率半导体、射频器件、光电子器件等领域。
碳化硅作为第三代半导体最具发展前景的材料,与传统硅器件相比,以碳化硅衬底制成的功率器件具有耐高温、耐高压和低能量损耗的优势。碳化硅衬底可以分为半绝缘型衬底和导电型衬底,分别主要用于5G、卫星等高频需求领域和新能源车、光伏等高压需求领域。碳化硅器件主要可以分为射频器件和功率器件,其中射频器件是在无线通信领域负责信号转化的部件,由于碳化硅器件具有高频性能和高功率处理能力,因此成为了5G通讯的主流技术。目前碳化硅功率器件广泛应用于新能源车、风光储等新兴行业。
在功率半导体领域,碳化硅器件可以替代传统的硅基器件,实现更高的效率和更小的体积,广泛应用于电动汽车、工业控制、新能源等领域。在射频器件领域,碳化硅器件可以实现更高的工作频率和更高的功率密度,广泛应用于 5G 通信、卫星通信等领域。在光电子器件领域,碳化硅材料可以实现更高的发光效率和更长的使用寿命,广泛应用于 LED 照明、激光二极管等领域。
目前,全球碳化硅半导体市场规模不断扩大,各大半导体厂商纷纷加大了对碳化硅材料和器件的研发投入。随着技术的不断进步和成本的不断降低,碳化硅半导体将在未来的半导体产业中发挥越来越重要的作用。
第三代半导体材料业内叫做宽禁带半导体,除了碳化硅(SiC),还包括氮化镓(GaN)、氧化锌(ZnO)等。禁带宽度是半导体物理学的概念,对应着电子跃迁的难度,材料的禁带越宽就越难导电。所以宽禁带半导体和硅相比更像绝缘体,性质稳定,做芯片的优势很大。
二、碳化硅半导体作具有以下特点:
1.耐高温:碳化硅半导体材料的熔点高达2827℃,在温度超过600℃的情况下仍能正常工作,而硅材料的熔点仅为1414℃,在温度超过300℃的情况下就会被破坏。
2.耐高压:碳化硅半导体材料的击穿电场高达10MV/cm,能够承受更高的电压,而硅材料的击穿电场仅为0.5MV/cm。
3.低能量损耗:碳化硅半导体材料的电子饱和速度高达2.2×10^7cm/s,能够降低能量的损耗,提高电子设备的续航能力,而硅材料的电子饱和速度仅为1.1×10^7cm/s。
4.高频性能:碳化硅半导体材料的工作频率高达10GHz,能够满足5G通讯的需求,而硅材料的工作频率仅为1GHz。
5.高功率处理能力:碳化硅半导体材料的功率密度高达20W/cm^2,能够处理更高的功率,而硅材料的功率密度仅为2W/cm^2。
三、碳化硅半导体制造工艺
可以分为芯片制造和衬底制造两个部分
(一)芯片制造工艺流程如下:
1. 注入掩膜:清洗晶圆后,在晶圆上覆盖一层氧化硅薄膜,通过匀胶、曝光、显影等工艺步骤形成光刻胶图形,最后通过刻蚀工艺将图形转移到刻蚀掩膜上。
2. 离子注入:将做好掩膜的晶圆放入离子注入机,注入铝离子,之后移除掩膜,注入淡离子,进行退火以激活注入离子。
3. 制作栅极:在晶圆上依次淀积栅氧层、栅电极层形成门级控制结构。
4. 制作钝化层:淀积一层绝缘特性良好的电介质层,防止电极间击穿。
5. 制作漏源电极:在钝化层上开孔,并溅射金属形成漏源电极。当漏源电极和栅源电极之间加正压时,沟道开启,电子从源极流向漏极,产生从漏极流向源极的电流。
(二)衬底制造工艺流程如下:
1. 物理气相传输法(PVT)制备:将碳化硅粉料放入反应腔内,加热并抽真空,使粉料分解与升华,产生的碳化硅气体在压力差的作用下传输到晶圆上并沉积,形成碳化硅晶锭。
2. 切磨抛:将晶锭切割成晶片,再经过磨片、抛光等工序,得到碳化硅衬底。
衬底和芯片制造完成后,就可以将芯片封装在衬底上,形成碳化硅半导体器件。
(三)碳化硅半导体制造中用到的设备和材料有:
1.长晶炉:用于制备碳化硅衬底,炉子的温度控制在2300摄氏度以上,一台炉子的价格约为150万元。
2.碳化硅衬底:碳化硅衬底是晶圆成本中占比最大的一项,其在成本中的占比高达47%。全球的龙头是wolf speed,已实现8英寸衬底的量产。扩径有着极高的技术壁垒,不同尺寸的碳化硅衬底之间大约有5年的差距。此外,在芯片制造过程中还需要用到光刻机、刻蚀机、离子注入机等设备,以及光刻胶、掩膜版等材料。
四、碳化硅半导体应用领域:
1. 新能源汽车:可以提高汽车的续航能力和性能,降低能源消耗和污染排放。
2. 光伏:可以提高光伏发电的效率和稳定性,降低成本和污染排放。
3. 储能:可以提高储能设备的效率和稳定性,降低成本和污染排放。
4. 通信领域:半绝缘型碳化硅衬底生成的射频器件,可以用于通信领域。
5. 轨道交通:能够有效提升轨道交通牵引变流器的效率,提升系统的功率密度,降低牵引变流器的体积和重量。
随着技术的不断发展,碳化硅半导体的应用场景还在不断扩大,将会在更多领域得到应用。
五、制造碳化硅半导体的原材料:
主要是碳化硅粉末和硅粉末。碳化硅粉末是通过将高纯度的碳化硅原料进行研磨、筛选等工艺处理得到的。硅粉末则是通过将高纯度的硅原料进行研磨、筛选等工艺处理得到的。
在制造过程中,将碳化硅粉末和硅粉末按照一定比例混合,并在高温下进行反应,形成碳化硅晶体。然后,将这些晶体进行切割、研磨等处理,得到符合要求的碳化硅衬底或芯片。
除了碳化硅粉末和硅粉末,制造碳化硅半导体还需要以下原材料:
1. 惰性气体:在制造过程中,需要使用惰性气体(如氮气、氩气等)来保护反应室中的材料,防止它们与空气中的氧气和水分发生反应。
2. 掺杂剂:为了改变碳化硅半导体的电学性能,需要在制造过程中加入掺杂剂(如铝、硼、磷等)。
3. 封装材料:制造完成的碳化硅半导体需要进行封装,以保护芯片并提供与外部电路的连接。封装材料包括金属封装、塑料封装等。
4. 金属电极:在制造碳化硅半导体的过程中,需要在芯片表面形成金属电极,以实现电连接。常用的金属电极材料包括铝、铜等。
5. 光刻胶:在制造碳化硅半导体的过程中,需要使用光刻胶来形成芯片上的图案和结构。
这些原材料在制造过程中扮演着重要的角色,它们的质量和性能对最终的碳化硅半导体产品的质量和性能有着重要的影响。
六、改变碳化硅半导体电学性能方式:
1. 掺杂:在制造过程中,通过向碳化硅半导体中添加不同的掺杂剂,如铝、硼、磷等,可以改变其电学性能。
2. 封装:封装技术也会影响碳化硅半导体的电学性能。封装可以保护芯片并提供与外部电路的连接,同时也可以减少杂散电感,从而提高器件的性能。
3. 烧结:在制造过程中,通过烧结工艺可以改变碳化硅半导体的晶粒结构,影响其电学性能。
七、碳化硅功率器件封装问题:
碳化硅半导体封装技术面临三大挑战,包括杂散电感参数大、高温工作可靠性降低、多功能集成封装方法。 解决传统封装结构中杂散电感参数大的问题,需要对比国内外的解决方式。还需要提高封装高温可靠性的材料和制作工艺,例如芯片连接材料与技术,并对这些方法进行比较。还可以讨论现有多功能集成封装方法,介绍多种先进散热方法。
碳化硅功率器件封装面临三大挑战:杂散电感参数大、高温工作可靠性降低、多功能集成封装与高功率密度需求。针对传统封装结构中杂散电感参数大的问题,可以通过以下几种方法来降低:
1.芯片堆叠:将芯片堆叠在一起,可以减小封装中的杂散电感,提高器件的高频性能。
2.改变封装结构:采用新的封装结构,如三明治封装、平面封装等,可以减小封装中的杂散电感。
3.减少封装引线:减少封装引线的长度和数量,可以减小封装中的杂散电感。
4.使用低电感材料:使用低电感材料制作封装,可以减小封装中的杂散电感。
5. 优化封装工艺:优化封装工艺,如使用先进的封装设备和技术,可以减小封装中的杂散电感。
八、芯片堆叠技术:
指的是“异构芯片”技术和“3D封装工艺”。该技术是在芯片设计的过程中将原本单独封装的SOC、机身内存等芯片产品通过重新设计整合,用全新的“3D芯片封装工艺”将原来几大模块间的臃肿晶体管结构进行简化、优化,然后再将其封装在一起,从而实现用一颗芯片代替多颗芯片。
芯片堆叠技术是指“异构芯片”技术和“3D封装工艺”。该技术的实现方式如下:
1. 芯片设计:将原本单独封装的SOC、机身内存等芯片产品通过重新设计整合。
2.晶体管结构简化:用全新的“3D芯片封装工艺”将原来几大模块间的臃肿晶体管结构进行简化、优化。
3.封装:将简化、优化后的晶体管结构封装在一起,从而实现用一颗芯片代替多颗芯片。
芯片堆叠技术不仅能大幅提升晶体管平均效率和芯片集成度,而且还可以进一步降低功耗。如此一来将14纳米芯片进行双芯叠加就有可能将性能提升至比肩7纳米芯片的程度。除了芯片堆叠技术,还可以通过以下方法来降低碳化硅半导体的杂散电感参数:
1. 优化封装结构:采用新的封装结构,如三明治封装、平面封装等,可以减小封装中的杂散电感。
2. 减少封装引线:减少封装引线的长度和数量,可以减小封装中的杂散电感。
3. 使用低电感材料:使用低电感材料制作封装,可以减小封装中的杂散电感。
4. 优化封装工艺:优化封装工艺,如使用先进的封装设备和技术,可以减小封装中的杂散电感。
这些方法可以单独使用,也可以结合使用,以达到降低杂散电感参数的目的。
九、杂散电感参数对电路性能的影响:
1. 影响开关速度:杂散电感会增加开关过程中的电流变化率,从而增加开关损耗和开关噪声,降低开关速度。
2. 影响效率:杂散电感会导致能量在电路中来回反射,增加能量损耗,降低效率。
3. 影响稳定性:杂散电感会导致电路中出现寄生振荡,从而影响电路的稳定性。
4. 影响噪声:杂散电感会增加电路中的噪声水平,降低信号质量。
杂散电感参数是指在碳化硅半导体器件中,由于封装结构、引线长度等因素导致的额外电感。因此,在设计碳化硅半导体器件时,需要尽可能减小杂散电感参数,以提高电路性能。
十、减少封装引线的长度和数量方法:
1. 使用表面贴装技术:表面贴装技术可以减少封装引线的长度和数量,从而减小杂散电感参数。
2. 使用芯片倒装技术:芯片倒装技术可以将芯片的焊点直接连接到封装基板上,从而减少封装引线的长度和数量。
3. 使用多层封装技术:多层封装技术可以将多个芯片封装在一起,从而减少封装引线的长度和数量。
4. 使用无引脚封装技术:无引脚封装技术可以完全消除封装引线,从而减小杂散电感参数。
5. 使用直接焊接技术:直接焊接技术可以将芯片直接焊接到电路板上,从而减少封装引线的长度和数量。
这些方法可以单独使用,也可以结合使用,以达到减小杂散电感参数的目的。
十一、常见碳化硅半导体清洗设备:
清洗是碳化硅半导体制造过程中非常重要的环节,它可以去除芯片表面的杂质和污染物,提高芯片的质量和可靠性。
1. 化学清洗设备:化学清洗设备是使用化学溶剂和超声波等技术来清洗芯片表面的设备。它可以去除芯片表面的油脂、污渍、金属离子等污染物。
2. 物理清洗设备:物理清洗设备是使用物理方法来清洗芯片表面的设备,如刷洗、喷雾、喷砂等。它可以去除芯片表面的颗粒、污垢、氧化物等污染物。
3. 湿法清洗设备:湿法清洗设备是将芯片沉浸在化学溶液中进行清洗的设备。它可以去除芯片表面的有机物、金属离子、颗粒等污染物。
4. 干法清洗设备:干法清洗设备是使用气体或等离子体来清洗芯片表面的设备。它可以去除芯片表面的有机物、金属离子、颗粒等污染物。
清洗设备可以单独使用,也可以结合使用,以达到更好的清洗效果。不同清洗设备适用于不同清洗工艺和芯片类型,需根据具体情况进行选择。
十二、超纯水在碳化硅半导体的应用主要包括以下几个方面:
1. 清洗:超纯水可以用于清洗碳化硅半导体表面的杂质和污染物,以提高芯片的质量和可靠性。
2. 蚀刻:超纯水可以用于蚀刻碳化硅半导体表面的薄膜,以形成所需的电路图案。
3. 化学沉积:超纯水可以用于化学沉积过程中,以形成所需的薄膜材料。
4. 离子注入:超纯水可以用于离子注入过程中,以将杂质离子注入到碳化硅半导体中,以改变其电学性能。
超纯水中杂质含量非常低,可以避免对碳化硅半导体的性能产生不良影响。因此,超纯水在碳化硅半导体的制造过程中扮演着非常重要的角色。
芯片厂生产超纯水具体步骤:
1. 水质预处理:使用多介质过滤器和超滤设备来去除水中的绝大部分颗粒物、悬浮物。还要加入活性炭过滤器来吸附有机物或者亚硫酸氢钠来去除游离氯等氧化性物质。
2. 主处理阶段:包括紫外灯照射灭菌和氧化分解有机物,来进一步降低水体中的总有机碳成分。同时还要用连续电解除盐技术(EDI/CEDI)来解决水中剩余的阴阳离子。最后用真空除气机和多级脱气膜来去除水中的各类溶解气体。
3. 水的抛光处理(polish):让纯水在一个管道系统中无限循环,直到在用水点被取出用来造芯片。
超纯水可以反复使用,但需要注意:
1. 存储条件:超纯水应该存储在干净、密封的容器中,避免受到污染。
2. 使用次数:超纯水的使用次数取决于其质量和存储条件。如果超纯水受到污染或存储条件不当,其质量可能会下降,需要更换。
3. 检测:在使用超纯水之前,需要对其进行检测,以确保其质量符合要求。
因此,超纯水可以反复使用,但需要注意存储条件和使用次数,并进行定期检测。
十四、超纯水的质量检测包括以下项目:
1. 电导率:超纯水中的电导率应该非常低,通常小于 0.1μS/cm。
2. 总有机碳(TOC):超纯水中的 TOC 应该非常低,通常小于 5ppb。
3. 微生物:超纯水中不应该含有任何微生物,通常通过培养和计数来检测。通常要求在 1 CFU/ml 以下。
4. 重金属:超纯水中不应该含有任何重金属,通常通过原子吸收光谱或电感耦合等离子体质谱来检测。
5. 溶解氧:超纯水中的溶解氧应该非常低,通常小于 5ppb。
6. 颗粒物:超纯水中不应该含有任何颗粒物,通常通过显微镜或过滤来检测。
7. pH 值:超纯水中的 pH 值应该在 7 左右,通常通过 pH 计来检测。
8. 纯度:超纯水的纯度通常要求在 18.2 MΩ·cm 以上,以确保水中的杂质含量极低。
项目的检测可以帮助确保超纯水的质量符合要求,保证其在半导体制造等领域的应用效果。
十五、制备超纯水影响质量的因素:
1. 原水质量:原水的质量会直接影响超纯水的质量。如果原水中含有较高的杂质、微生物、有机物等,那么制备出的超纯水质量也会受到影响。
2. 预处理:预处理是制备超纯水的重要步骤,包括过滤、软化、除氯等。如果预处理不彻底,那么水中的杂质和微生物等可能会进入后续处理步骤,影响超纯水的质量。
3. 反渗透膜:反渗透膜是制备超纯水的关键组件之一,其质量和性能会直接影响超纯水的质量。如果反渗透膜损坏或老化,那么制备出的超纯水质量也会受到影响。
4. 离子交换树脂:离子交换树脂是去除水中离子的关键组件之一,如果树脂失效或受到污染,那么制备出的超纯水质量也会受到影响。
5. 存储和运输:超纯水在存储和运输过程中也可能受到污染,例如与空气接触、受到微生物污染等。因此,需要采取适当的措施来保护超纯水的质量。
6. 操作和维护:制备超纯水的设备需要定期维护和清洗,以确保其正常运行和制备出高质量的超纯水。同时,操作人员需要具备相关的知识和技能,以确保制备过程的正确性和稳定性。
综上所述,制备超纯水的过程中需要考虑多种因素,以确保制备出的超纯水质量符合要求。
十六、UF+RO+EDI+PMB 工艺介绍:
是一种常用的制备超纯水的工艺,其效果取决于多种因素,例如原水质量、预处理效果、设备性能和操作维护等。
1. UF(超滤):超滤是一种膜分离技术,通过超滤膜可以去除水中的悬浮物、胶体、大分子有机物等杂质。超滤膜的孔径通常在 0.01-0.1 微米之间,可以有效地去除水中的杂质,同时保留水中的矿物质和微量元素。
2. RO(反渗透):反渗透是一种通过半透膜将水分子与杂质分离的技术。反渗透膜的孔径通常在 0.0001-0.001 微米之间,可以去除水中的离子、微生物、有机物等杂质,制备出高纯度的水。
3. EDI(电去离子):电去离子是一种通过电场和离子交换树脂去除水中离子的技术。EDI 系统通常由多个模块组成,可以去除水中的阴阳离子,制备出高纯度的水。
4. PMB(抛光混床):抛光混床是一种通过离子交换树脂去除水中微量杂质和离子的技术。抛光混床通常由两个树脂床组成,可以去除水中的微量杂质和离子,制备出高纯度的水。
UF+RO+EDI+PMB 工艺是一种制备高纯度水的常用工艺,可以制备出高质量的超纯水,满足半导体制造等高要求的应用场景。这种工艺制备超纯水的效果通常比较好,可以制备出高质量的超纯水,满足半导体制造等高要求的应用场景,具体效果还需要根据实际情况进行评估和验证。
十七、碳化硅半导体生产对环境影响:
1. 能源消耗:碳化硅半导体生产需要消耗大量的能源,包括电力、天然气等,这可能会导致能源消耗和温室气体排放增加。
2. 化学污染:碳化硅半导体生产过程中会使用各种化学物质,例如硅烷、氯气、氢气等,这些化学物质可能会对环境造成污染。
3. 固体废物:碳化硅半导体生产过程中会产生大量的固体废物,例如硅片、晶圆、封装材料等,这些固体废物需要进行处理和处置,否则可能会对环境造成污染。
4. 水污染:碳化硅半导体生产过程中会产生大量的废水,这些废水可能会含有各种化学物质和重金属,需要进行处理和排放,否则可能会对环境造成污染。
5. 空气污染:碳化硅半导体生产过程中会产生大量的废气,这些废气可能会含有各种化学物质和重金属,需要进行处理和排放,否则可能会对环境造成污染。
为了减少碳化硅半导体生产对环境的影响,需要采取一系列的环境保护措施,例如优化生产工艺、减少能源消耗、采用环保材料、加强废水和废气处理等。同时,也需要加强环境监测和管理,确保生产过程符合环保要求。
十八、碳化硅半导体废水的处理方法:
1. 预处理:将废水进行预处理,例如过滤、沉淀、调节 pH 值等,以去除其中的悬浮物、有机物和重金属等。
2. 生物处理:采用生物处理技术,例如活性污泥法、生物膜法等,将废水中的有机物和重金属等转化为无害物质。
3. 化学处理:采用化学处理技术,例如氧化、还原、沉淀等,将废水中的有机物和重金属等转化为无害物质。
4. 膜分离:采用膜分离技术,例如超滤、反渗透等,将废水中的悬浮物、有机物和重金属等分离出来。
5. 排放:经过处理后的废水可以排放到污水处理厂或者自然水体中。在排放前,需要对废水进行监测,确保其符合环保要求。
在碳化硅半导体生产中产生的废水中,有一些可以回收利用,例如:1. 水资源回收:通过过滤、沉淀等预处理方法,可以将废水中的悬浮物、有机物和重金属等去除,得到较为干净的水资源,可以回收利用。
2. 化学物质回收:通过化学处理方法,可以将废水中的一些化学物质回收利用,例如重金属、有机物等。
3. 热能回收:通过热交换等方法,可以将废水中的热能回收利用,例如用于加热水或其他工艺过程。
需要注意的是,不同的废水处理方法适用于不同的废水类型和处理要求,需要根据实际情况选择合适的处理方法。同时,也需要加强废水处理设施的管理和维护,确保其正常运行和处理效果。
十九、碳化硅半导体生产中废水处理的常见问题包括:
1. 废水成分复杂:碳化硅半导体生产中使用的化学物质种类繁多,导致废水中含有多种污染物,包括有机物、重金属、悬浮物等,这些污染物的处理难度较大。
2. 废水水量大:碳化硅半导体生产过程中需要大量的水,因此产生的废水量也较大,这给废水处理带来了一定的压力。
3. 废水处理成本高:由于废水中含有多种污染物,需要采用多种处理技术进行处理,这会增加废水处理的成本。
4. 废水处理设施管理难度大:废水处理设施需要定期维护和管理,以确保其正常运行和处理效果。如果管理不当,可能会导致设施损坏或处理效果不佳。
5. 废水处理达标难度大:由于废水中含有多种污染物,需要达到严格的排放标准,这给废水处理达标带来了一定的难度。
二十、生产企业需要配备环保设备:
1. 废水处理设备:用于处理生产过程中产生的废水,包括预处理设备、生物处理设备、化学处理设备、膜分离设备等。
2. 废气处理设备:用于处理生产过程中产生的废气,包括除尘设备、吸附设备、催化氧化设备等。
3. 固体废物处理设备:用于处理生产过程中产生的固体废物,包括焚烧设备、填埋设备等。
4. 噪声控制设备:用于控制生产过程中产生的噪声,包括隔音设备、消声设备等。
5. 环境监测设备:用于监测生产过程中环境质量的变化,包括水质监测设备、大气监测设备、噪声监测设备等。
碳化硅半导体生产企业需要配备的一些环保设备,具体设备的选择和配置需要根据企业的实际情况和环保要求进行确定。同时,企业还需要建立健全的环保管理制度,加强环保设施的管理和维护,确保环保设施的正常运行和处理效果。
二十一、碳化硅半导体主要生产企业:
1.天岳先进:中国碳化硅半导体材料领域的领军企业,创立十余年来,已掌握关键技术,并进入博世集团、英飞凌等国内外知名半导体、汽车电子等国内外知名企业的供应链。
2.三安光电:主要从事化合物半导体材料与器件的研发、生产及销售,与国际半导体巨头意法半导体共同签署合资协议,成立合资公司,预计共投资32亿美元建设碳化硅芯片工厂。
3.北京特思迪半导体设备有限公司:专注于半导体领域超精密平面技术及工艺设备的研发、制造和销售,可为客户提供减薄、抛光、CMP(单芯片多处理器)系统解决方案和工艺设备。
二十二、碳化硅半导体市场前景广阔:
碳化硅半导体行业的发展前景较为广阔,市场分析机构Yole预计,全球碳化硅功率器件市场将从2021年的10.90亿美元增长至2027年的62.97亿美元,年复合增长率达34%。
优势明显:和第一代以硅为主、第二代以砷化镓为主的半导体材料相比,碳化硅具有禁带宽度大、饱和电子迁移率高、导热性能好等优势,特别适合于制作大功率、耐高温、耐高压的半导体器件。
新能源汽车是核心驱动力:碳化硅在新能源汽车领域的应用主要是汽车动力系统功率半导体材料从硅转向碳化硅,主要发展方向为碳化硅800V主电机控制器应用。目前整个车规级碳化硅行业发展前景广阔,碳化硅需求井喷式爆发,全国各地很多地方都在发展碳化硅产业。
光电储能领域潜力大:碳化硅器件可应用于风电整流器、逆变器、变压器,降低能损和提高效率的同时,可以使质量和成本分别减少25%和50%,在光电储能领域也有巨大市场潜力。
产业链前景广阔:碳化硅材料迈向低成本,产业链的各个环节都有积极发展空间。目前,碳化硅产业链主要包括衬底、外延、器件设计、器件制造、封测等。
未来,碳化硅半导体有望在新能源汽车、光伏及工控领域的器件应用中发挥重要作用,随着第四代半导体氧化镓单晶及外延技术的接连突破,碳化硅将面临更强的竞争,但这并不会动摇碳化硅市场的大趋势。随着碳化硅半导体技术的不断进步和成本的不断降低,其市场需求将会不断扩大,具有广阔的发展前景。
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
钛白粉蒸发结晶工艺(浅谈)钛白粉蒸发结晶工艺(浅谈) 一、钛白粉 是一种重要的无机化工产品,主要成分为二氧化钛 (TiO2)。它具有优异的遮盖力、着色力、耐候性、光学性能和化学稳定性,被广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶、化妆品、医药、食品等行业。 钛白粉的生产方法主要有硫酸法和氯化法两种。硫酸法是将钛铁矿与硫酸反应,生成硫酸钛,再经过水解、煅烧等工序得到钛白粉。氯化法是将金红石或高钛渣与氯气反应,生成四氯化钛,再经过氧化、水解、煅烧等工序得到钛白粉。
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,多谢您的关注
这份资料很不错哦,感谢上传分享!
