土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 冬季污水厂出水水质不稳定
冬季污水厂出水水质不稳定
发布于:2023-12-19 17:37:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
冬季气温持续降低,导致污水处理厂的运行环境也发生了变化。低温环境下,污水的水质和水量都会受到影响,给污水厂的运营带来挑战。那么,冬季如何保障污水厂的出水水质稳定达标?
冬季污水厂出水水质不稳定的原因主要有:
1.低温影响:冬季气温降低,污水处理过程中的微生物活性会受到抑制,使得污染物的降解速度减慢,影响出水水质。
2.污泥活性下降:低温会导致污泥的活性降低,使得其对污染物的处理能力下降,进一步影响出水水质。
3.污水处理设施的运行效率降低:冬季低温可能会导致污水处理设备运行效率降低,比如膜的通量会因温度下降而降低。
4.进水水质变化:冬季,一些工业生产活动会减少,导致污水的成分和浓度发生变化,这可能会对污水处理过程产生影响。
5.冰冻天气影响:冰冻天气可能会导致污水处理设施的管道、阀门等结冰,影响设施的正常运行。
气温降低会对污水处理厂的运行产生显著影响,导致出水水质不稳定。为了确保冬季污水处理稳定达标,可以采取以下措施:
1.加强污水处理厂运行的全过程管理:从细处入手,确保各个污水处理单元充分发挥应有的功能。对出现的故障和问题,应及时发现、分析和解决,避免小问题拖成大问题,影响整个系统的稳定运行。
2.优化污水处理工艺:结合自身工艺运行的规律、污泥的性状、污染物的降解变化规律等,通过适当的工艺优化调整,确保足量处理污水、出水水质稳定达标,同时节能降耗。
3.加强设备维护:对污水处理厂的重要设备,如泵类、鼓风机、脱水机等,进行定期的检查和保养,确保设备处于良好的工作状态。
4.强化水质监测:对进出水水质进行严格监测,尤其是对重要的污染物,应使用连续、在线检测的方法,实时掌握水质变化情况。
5.引入高效节能设备:例如,使用MBR(膜生物反应器)纤维膜,这种膜具有不易断丝、出水稳定等特点,可以有效地提高污水净化效率。
6.提高污泥活性:冬季污泥活性较弱,可以通过调整污泥龄、回流比、BOD5/TKN等参数,提高污泥的活性和处理效率。
7.加强人员培训:提高污水处理厂操作人员的技术水平,确保他们能够熟练地处理各种突发情况,保证污水处理厂的稳定运行。
8.调整pH值和温度:由于低温环境下,微生物的活性会受到抑制,因此,可以通过调节pH值和温度,为微生物提供适宜的生存环境,以提高污水处理效率。
在冬季,气温降低会导致污水处理过程中的微生物活性受到抑制,影响出水水质。而甘度生物污水处理技术中的高效微生物菌种,如兼氧型复合菌、好氧型硝化细菌和厌氧反硝化细菌等,具有较强的适应性和耐冲击性。这些微生物菌种可以在低温环境下有效地降解污染物,提高污水处理效率。
因此,在冬季,污水处理厂需要采取相应的措施,如调整污泥龄、回流比、BOD5/TKN等参数,提高污泥的活性和处理效率,或者引入高效节能设备,如MBR(膜生物反应器)纤维膜,以提高污水净化效率,确保出水水质稳定达标。
  • 白云也悠悠
    冬季常有的问题
    2023-12-20 09:03:20
    yj蓝天 板凳
    资料不错,对于污水处理厂运营有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2023-12-20 06:46:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保风暴倒逼印染废水处理再升级,中国“牛仔之乡”或因污染问题陷入“关停潮”!
联合国环境规划署数据显示,一条牛仔裤需要消耗7500升水(相当于一个人7年的饮水量),整个生产过程的碳排放量高达33.4千克。
