城市的排水设施十分重要,好的排水设施,即使“大雨让整个城市颠倒”,畅通运行的城市管网也会给你踏实的怀抱,它能在暴雨中 减少内涝的发生 ,让我们在极端天气也不再担忧“水浸街”的问题。
同时,完善的城市排水系统还能做到雨污分流,使雨水、污水各行其道, 减少污水处理厂的压力,实现污水有效回收利用。
今天就让我们一起来
了解一下雨污分流
指将雨水和污水分开,各自用一条管道运送进行排放或后续处理的排污方式。雨水经过雨水管网直接排到沟渠河道;污水经过污水管网收集后送到污水处理厂进行处理,水质达到国家相应标准后再排放。
生活污水(洗衣、如厕等)通过市政污水管道进入污水处理厂。
清洁污水经过隔油池除油后,进入污水管再输送至污水处理厂。
餐饮污水经过隔油池预处理后进入污水管输送至污水厂处理。
医疗卫生污水经过专业的污水处理设施达标后排入污水管。
美发业、洗浴业的排水经过毛发聚集井后进入污水管。
污染程度高的工业废水,预先经过污水预处理设施达标后进入污水管。
根据《城镇排水与污水处理条例》规定,城镇排水设施覆盖范围内的排水单位和个人,应当按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施。在雨水、污水分流地区,不得将污水排入雨水管网。
在城镇排水与污水处理设施覆盖范围内,未按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施,或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网的,由城镇排水主管部门责令改正,给予警告;逾期不改正或者造成严重后果的, 将对该单位处10万元以上20万元以下罚款;对个人处2万元以上10万元以下罚款 ,而且由此而造成损失的,还需依法承担赔偿责任。
①、改善原管道的动力,有效缓解道路排水不畅,雨季“水浸街”等问题;
②、提高真正需要被净化的污水收集率,减少污水处理费用损耗,节省污水处理成本;
③、缓解污水处理厂负荷,保障污水厂设备正常运行;
④、避免雨水、污水“同流合污”造成污水外溢,直接污染河道、地下水;
⑤、源头控污,避免生活污水直排、工业废水偷排等问题导致水体发黑发臭,改善居民生活环境。
(一)施工前
①、清理道路上的杂物、垃圾,确保施工道路畅通;
②、检查和维护雨污分流设备,确保设备正常运行;
③、制定科学的施工计划,提前做好施工许可申请及施工公示。
(二)施工中
具体实施步骤包括:勘测、踏勘、布线、挖槽、安装设备、管道连接、封堵、试运行等。
需要进行勘测和踏勘工作,确定施工地点和施工材料的使用量。然后,按照设计方案进行布线工作,确保雨污分流设备的位置和管道的走向。接下来,进行挖槽工作,将雨污分流管道埋设到预定深度。
(三)施工后
需要进行验收工作,确保施工质量和效果。进行设备和管道的检查,确认设备没有损坏,并且管道连接牢固。然后,进行试验运行,检测设备的性能和运行状态。
2人已打赏
免费10人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
农村污水处理有哪些基本方法农村污水常指的是日常居民生活产生的污水与少量的当地餐厨污水混排出来的污水。 农村污水处理有哪些基本方法呢?一种是采用无动力污水处理设施,另一种是采用常规的一体化污水处理设施。 农村污水的特点
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
