土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 构造柱怎么布置?钢筋锚固长度、搭接长度多少?规范总结
发布于:2023-12-19 16:08:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、构造柱的布置
构造柱是一种空间架构,具有增强建筑物的整体性和稳定性、 提高砖砌体的抗剪能力、 防止房屋倒塌的作用, 如下图所示。
二、构造柱设置原则
如上填充墙构造柱布置平面示意图一和图二
a)填充 墙长度 超过5m或层高2倍时,墙体中部应设置构造柱, 构造柱间距不宜大于4m;
当墙长度超过5米或者是墙的长度为层高2倍时,需要在墙中间位置设置构造柱。墙面设置构造柱能够提高墙体的抗剪能力,防止墙体开裂等。墙面太长设置构造柱也能够提高墙体的整体性、稳定性、抗震性等,它可以起到和圈梁差不多的作用,能够对墙体起到约束作用,提高墙体承载力等等。
b)当 楼梯间和电梯间 采用砌体填充墙时,应在 四角 设置构造 柱;
c)填充墙开有宽度小于2m的 门窗洞口 时,洞口边宜设置 抱框 ;
填充墙开有宽度大于2m的门窗洞口时, 洞口 边宜设置构造柱;
d)外墙的 L形转角 处、内墙和外墙交接处宜设置构造柱;
e)当填充墙 端部无主体结构 或垂直墙体与之拉结时,端部应 设置构造柱;
f) 圆弧形外墙 应加密设置构造柱,墙高中部宜设置水平系梁, 且间距不宜大于2m;
g)隔断墙(填充墙顶面与混凝土梁和板无连接)构造柱的设 置: 当 隔断墙 墙长大于3m时,中部应设置构造柱,构造柱间距不大于2.5m,如下图所示;
三、钢筋 预留
钢筋采用     ,在梁内锚固长度300mm,外伸长度600mm(也就是50d)与构造柱纵筋搭接;
三、构造柱施工
a)设置混凝土构造柱的墙体,应按绑扎钢筋→砌筑墙体   → 支   设模板 → 浇筑构造柱混凝土的施工顺序进行;
b)墙体与构造柱连接处宜砌成马牙槎,马牙槎伸入墙体   60mm~100mm、槎高200mm~300mm并应为砌体材料高度的整倍数;马牙搓应先退后进,对称砌筑;
c)构造柱两侧模板必须紧贴墙面,支撑必须牢固,严禁板缝   漏浆;
d)浇筑构造柱混凝土前应清除落地灰等杂物并将模板浇水湿 润,然后注入50mm厚与混凝土配比(去掉石子)相同的水泥砂浆,再分段浇灌、振捣混凝土,振捣时振捣棒不应直接触碰墙体。
注:文中的构造柱钢筋与主体钢筋同时绑扎,后植筋的锚固长度 详 见设计文件及《 混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145-2013
20231215
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2023-12-24 10:40:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
当植筋长度不满足时怎么办?
当植筋的长度不满要求时怎么处理? 当植筋锚固长度不满足设计要求时,可按化学锚栓的有关设计计算! 参见规范:JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程   》第6.3.5条所示
