土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 现代主义建筑的表皮重建 - 蒙纳士大学生物科学学院楼
发布于:2023-12-19 11:29:19 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
    Derek Swalwell
现有建筑位于Innovation Walk,与同一时代的其他几座现代主义建筑以及更多现代建筑并存。新的立面被构想为一道从上方悬挂而下的“窗帘”,并在地面的不同位置被”掀起”,从道路层可以瞥见一系列定制彩色釉面砖后方的空间。
感谢  Kosloff Architecture  对gooood的分享
该项目承担了我们对现有建筑进行改造的环境责任,并在此过程中解决了以当代方式重新设计现有1960年代现代主义建筑意义的问题。
▲ 建筑概览   ?   Derek Swalwell
▲ 立面与周围绿色环境   ?Derek Swalwell
该项目由Kosloff Architecture、艺术家Callum Morton和Monash Art Projects (MAP)合作完成。Norman Disney & Young (NDY), Wood and Grieve Engineers和Arup也参与了从构思到完成的过程。总的来说,重点是创作一个环境适应性很好的建筑,具有可提升的空间以适应未来,并为大学的公共艺术战略做出持久的贡献。另外19名专家顾问也作出了贡献。
▲ 立面概览   ?Derek Swalwell
▲ 入口空间特写   ?Derek Swalwell
通过与艺术家Callum Morton合作设计的正门进入大楼。它向两个方向弯曲,利用科学研究过程中的文物,装扮通往底层画廊的通道,展示了Monash大学一部分丰富的艺术收藏。该建筑设有生物学和心理学系,包括各种空间,包括演讲厅、教室、实验室、办公室和行政设施,所有这些空间在整个重建表皮过程中仍然在使用。
▲ 立面肌理   ?Derek Swalwell
该建筑及其周围环境在整个施工过程中保持全面运转,并且在外墙更换工程期间没有任何居住者被迫搬走。正在进行的动植物科学实验不间断地继续进行。该项目设计了施工顺序和安装方法,以使整个现有立面(砖块和窗户)在建造新立面时保持在原位。直到竣工后,现有的窗户和墙壁才从内部拆除,露出一个新的、高性能的外观。
▲ 立面细部   ?Derek Swalwell
开工前进行的可行性报告估计,与更换外墙相比,新建一座同等建筑的成本要高得多。仅避免正在进行的科学实验的倾倒、搬迁和中断的成本就为大学节省了近200万美元。
▲ 室内概览   ?Derek Swalwell
现有建筑的环境绩效基线在开工前完成,并在每个设计阶段结束时重复进行,以跟踪改进情况。最终成果是新的立面性能明显优于BCA J 2017部分,在控制太阳能增益方面比原来提高了40%以上,并且冷气需求减少了20%以上。
▲ 卫生间概览   ?Derek Swalwell
该项目的启动是为了应对现有1960年代砖砌外墙的恶化情况。虽然委托是针对这座建筑的,但我们的团队有兴趣制定一种可以应用于许多类似校园建筑的策略。这演变成了一项公共艺术整合战略,显著提高了建筑表皮的性能,并通过升级服务性基础设施来满足整个建筑的未来需求。
项目图纸
▲ 首层平面图 ?Kosloff Architecture
▲ 五层平面图 ?Kosloff Architecture
▲ 剖面图  Kosloff Architecture
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
田野的欣赏仪式-碠–乡村水泵房
  陈志同 田野的欣赏仪式 ▲建筑概览 卓弘铎 在洱源波头村外,有一片非常美丽的田野,每每进入田野的时候,稻丛的蛙鸣、稻穗的婆娑,微雨的滴答,耳朵和眼睛好像被清洗了一样。一眼望去,尽是连绵不绝的蜿蜒,有山的,也有稻田的。如果从对岸山上俯瞰,田野则是另一番景象,水渠与小径把田地分割成各种形状的碎片,颇具特色。只可惜平时走在田野里,这两种风光缺不可皆得。
