土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 为什么要用预制混凝土空心楼板?
为什么要用预制混凝土空心楼板?
发布于:2023-12-19 11:09:19 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
预制混凝土空心楼板是时下最流行的楼板构件之一。它是一种有着圆形或异型中空孔的预应力楼板。作为一种高效且具有大跨度的楼板构件,它仅需要少量的立柱和内墙等承重结构,从而使得建筑和结构的自由度将大大增加。
建筑工人正在安装预制混凝土空心楼板
用途广泛的多功能产品
预制混凝土空心楼板通常应用于多层建筑。因其广泛的扩展能力,无论建筑设计是在清新简洁还是纷繁复杂, 无论是住宅、商业、教育、医疗还是工业建筑,都可以使用预制混凝土空心楼板 。
预制混凝土空心楼板的厚度范围为120–500mm,一般跨度为5–20m,标准宽度为1.2m,有时也会使用宽度为2.4m等其它规格的产品。
预制混凝土空心楼板具有出色的耐火性、耐用年限久以及自身重量小,从而能够满足抗震标准。其卓越的隔热特性有助于减少建筑物供暖和制冷所需的能耗。它还可被用于建造具有高效的声学特性(隔音量可达R'w≥55dB)和高承载能力的特殊建筑项目。另外,预制混凝土空心楼板也非常适用于建造资源节约型的经济适用房。
采用了预制混凝土空心楼板构造的芬兰赫尔辛基中央图书馆Oodi
摄影: Tuomas Uusheimo
预制混凝土空心楼板由什么制成?
预制混凝土空心楼板的迷人之处通常不太会引起人们的讨论。它是由 混凝土 和 预应力钢绞线 ——两种将其性能几乎达到极限的原材料制成。
  混凝土
一般湿浇混凝土的强度为C20/25,而空心楼板的混凝土强度是它的两倍以上,达到了C40/50-C50/60。   当然,市面上也有为特定项目生产的强度为100-200MPa的特殊混凝土,但是现在我们讨论的是基础建筑。
  预应力钢绞线
这是一   种非常坚固的原材料。   人们通常认为钛或碳纤维是比钢材更坚固的材料。   但是,预应力空心楼板中的钢绞线相当坚固,相较于钛的断裂强度1100MPa甚至会更胜一筹,其断裂强度可达1860MPa。   同样,与碳纤维1500–2500MPa级的断裂强度相比,预应力钢也是属于同一强度级别。   与标准钢筋的标称断裂强度550Mpa相比,预应力钢绞线的强度已经达到了它的三倍以上!
预制混凝土空心楼板并不总是用作水平结构。   因其跨度大和耐用性能高,它们也可以作为外墙、隔墙或隔音屏障垂直安装。因此,对于需要高度统一空间的工业建筑,预制混凝土空心楼板也是特别适用。一方面预制混凝土空心楼板对变化多端的天气具有很高的抵抗力,而且还具有高效的降噪功能,使其成为理想的隔音屏障。
有效利用建筑面积
预制混凝土空心楼板不仅可以建造多功能建筑,而且还能增加房屋的可用面积。这是如何做到的呢?
跨度可长达20米的空心楼板,无需立柱或内墙支撑,这便使得房间更加宽敞。
试想:如果将大跨度空心楼板应用于住宅楼的地板,即可在公寓内部放置非承重隔墙。这将赋予建筑师极大的自由,轻松布局楼层。为此,设计建筑物的结构时,应使楼板比房间甚至这套公寓更长。同样,在商业和公共建筑中,大跨度空心楼板可以减少内部支撑结构,例如在停车场中减少立柱。因此,建筑师和结构设计师在设计功能完善且引人入胜的空间方面拥有了更大的自由度。
此外,对承重墙和立柱的需求减少会使建筑结构更轻,从而使得整个建筑物的重量更轻。这尤其有利于在地震多发地区的建筑物,因为地震力与结构的重量成正比。
预制混凝土空心楼板生产步骤
可持续且耐用的建筑是全世界的需求
通常,空心楼板是混凝土建筑中最可持续的产品之一,因为与现场浇筑相比,制造空心楼板所需的水泥、水和钢材等原材料更少。   而且,空心楼板的中空孔使得生产更具材料效率。   例如,与实心楼板相比,重量更轻,一次性可交付更多的楼板,从而降低运输成本。
用空心楼板建造的整个结构,其使用寿命也更长,因为在使用载荷下楼板不会开裂,并且所有的钢筋都受到了防腐保护。   由于人口增长、极端天气条件和地震等因素,可持续且耐用的建筑有着全球性的需求,只有设计和建造能够经受住时间考验的建筑才有意义。   毕竟,各种利益相关方,如政府、人民和建筑行业中的其他公司都支持甚至要求可持续发展。
综上所述,问题似乎不在于为什么要用预制混凝土空心楼板,而是为什么不用预制混凝土空心楼板呢?   空心楼板已经过良好的测试,是一种安全可靠的解决方案。 据估计,仅在欧洲就已安装了10亿平方米的空心楼板。     我认为选择预制件对各方都有利:   承包商、开发商以及在建筑物中工作和生活的人们。
工厂化生产
759 条内容 · 57 人订阅
装配式轻质保温结构一体化墙板龙骨布置
装配式轻质保温结构一体化墙板龙骨布置
