土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 你要的悬浮吊顶设计要点及全部工艺,都在这了!
发布于:2023-12-19 10:59:19 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
吊顶是空间顶面十分重要的装饰手法,随着人们审美追求的提升,一些传统的吊顶形式,已无法满足新时代的需求。而“悬浮式”吊顶以其立体、轻盈、简约等特点,正成为当下非常流行的网红吊顶形式之一。
今天,咱就从以下几个方面来聊聊 悬浮吊顶 :
1、 什么是悬浮吊顶?
2、 悬浮吊顶的设计要点
3、 悬浮吊顶的施工工艺
01 .  什么是悬浮吊顶?
source:google.cn
1、 概念
悬浮吊顶 ,是在吊顶平顶的基础上扩展出来的,即 在顶面的四周留边槽,其将吊面和立面墙处理成向内凹的边槽 ,视觉上会产生“悬浮”的感觉。
source:google.cn
目前网红的悬浮吊顶主要分为两种,一种是四周留边槽做灯带做出悬浮的感觉,另一种是顶面四周设置金属线,在吊顶四周预留一公分的阴影缝,用金属阴影的型材配合石膏板达到悬浮吊顶的效果。
source:google.cn
2、 特点
source:google.cn
a、 更富层次
相对于平顶来说,悬浮吊顶的空间的层次会更明显,特别是做了灯带设计的类型,灯光会使得吊灯错落有致,更有氛围感。
source:google.cn
b、 衔接流畅
顶面和立面的相交处被藏在了暗角里面,掩盖接缝,同时削弱吊顶本身的笨重感,使得吊顶整体感强,空间看起来更流畅,也更简洁。还能解决吊顶和瓷砖接缝处,后期刷漆不好处理的弊端。
source:google.cn
c、 造型多样
悬浮吊顶非常百搭,造型多样,跨度也很大,可以与各种室内装饰风格搭配。
source:google.cn
02 .  悬浮吊顶的设计要点
source:google.cn
悬浮吊顶在设计上更灵活多变,可按需要进行设计,如用于家居、办公室、酒店、商铺等。其 装饰效果往往与样式类型、常用尺寸、灯光搭配等因素有关 。接下来,咱们就一起来看看相关的设计要点有哪些吧!
1、 样式类型
a、 根据呈现方式的不同,分为 全部悬浮吊顶 、 分隔悬浮吊顶 。
source:google.cn
△全部悬浮吊顶示例
source:google.cn
△分隔悬浮吊顶示例
b、 根据是否设置灯带,分为 藏灯式悬浮吊顶 、无灯 式悬浮吊顶 。
source:FM·D
△藏灯式悬浮吊顶示例
source:FM·D
△无灯式悬浮吊顶示例
c、 根据凹槽位置的不同,分为 单边悬浮吊顶 、 双边悬浮吊顶 、 四周悬浮吊顶 。
source:FM·D
△单边悬浮吊顶示例
source:FM·D
△双边悬浮吊顶示例
source:google.cn
△四周悬浮吊顶示例
d、 根据造型的不同,主要有 平顶悬浮吊顶、拱形悬浮吊顶、斜顶悬浮吊顶 等。
source:google.cn
△平顶悬浮吊顶示例
source:FM·D
△拱形悬浮吊顶示例
source:FM·D
△斜顶悬浮吊顶示例
2、 常用尺寸
a、 边吊和悬浮部分尺度
① 四周的边吊从墙面延伸 250~300mm ,从原顶面下吊 200mm~300mm ,中间悬浮的吊顶,与四周边吊有个高低差,中间悬浮吊顶下吊 80~130mm ,如果为了不压层高,也可以下吊 110mm 。
source:设计脑
② 通常边顶与中间吊顶之间需要留出宽度在150mm左右的空间。
b、 留边缝
如果是完整的悬浮吊顶,那么只需要设计中间吊顶,四周一般不用另外设计吊顶,这种情况下,吊顶四周留缝宽度在 150mm 左右比较合适,能够让灯带光线均匀分布。
source:google.cn
c、 灯槽尺寸
① 天花完成面到地面完成面,层高 3m以下 的空间灯槽宽度 100~120mm 左右,深度可控制在 100~150mm 。
source:设计脑
② 如果层高 3m以上 灯槽口宽可以稍大一些,宽度不超过 200mm ,灯槽深度增加到 200mm 以上,以保证灯槽的出光均匀。
source:google.cn
③ 如果层高有限制,灯槽深度可以控制在 100mm 左右,灯槽口宽也控制在 100mm 。
d、 其他尺寸
① 如果吊顶设计中要加入中央空调,那么吊顶下吊的高度至少要 300mm 。
source:google.cn
② 很多网红悬浮吊顶,经常会与双眼皮吊顶相结合设置,双眼皮的叠级出预留 4cm ,其厚度就是两块石膏板。
source:google.cn
③ 另外窗台部分预留 250mm 窗帘帘位,吊顶下吊一定要注意避免与内开窗相冲突。
source:google.cn
3、 灯光搭配
与悬浮吊顶相搭配的灯光照明设计, 通常采用无主灯设计 ,在做无主灯布灯的时候,可考虑 嵌入式射灯与磁吸灯负责空间的基础照明,四周凹槽做线性灯带提升层高的视觉效果,壁灯做氛围照明 。
source:google.cn
一般磁吸轨道灯要注意离墙 500~550mm ,射灯的离墙间距 200~400mm 。
source:google.cn
source:google.cn
03 .  悬浮吊顶的施工工艺
source:google.cn
悬浮吊顶的施工工艺流程并不是很复杂,大体工艺可以理解为在顶面中间做 轻钢龙骨+石膏板吊顶 ,四周再做一圈凹槽。
施工流程为: 施工准备→测量定位→安装吊杆→安装主龙骨→安装边龙骨、次龙骨→安装阻燃板、石膏板→嵌缝处理→涂刷或喷涂饰面漆
source:google.cn
在实际工程中,常见的几种施工工艺如下:
1、 四周铝型材式悬浮吊顶
这种类型不需要留发光灯槽,但是需要用到 15mm黑色铝型材 ,在墙上固定好水平摆放位置,找出水平线并弹线标记,每间隔600mm距离打孔。
旁边膨胀螺丝固定,两侧定双重的3×4木方,实际尺寸为17mm×27mm,最后完成面为35mm,用枪钉将铝口条固定。
注意空调内机部位用三层木方,方便加长风口的安装,最后固定整个平面的副骨主骨。
source:google.cn
2、 内藏灯槽式石膏板悬浮吊顶
这个是比较传统常见的做法,用石膏板做一个荧光灯槽四面发光,灯带最好使用 T5灯管 ,不要使用软胶灯带,软胶灯带在转角位置无法拉直,容易导致光晕效果不统一的问题。
source:华建工艺学会
灯带安装位置不同,会呈现不同的出光效果。比较常见的灯带安装位置及效果如下:
source:google.cn
3、 回光槽式石膏板悬浮吊顶
目前比较多的是使用成品回光槽来实现,立面墙与吊顶预留 60mm槽宽 ,然后衔接吊顶,打螺丝固定。装上石膏板,在进行批灰,最后贴上灯带,盖上面盖就完成这个回光槽的施工和安装。
source:华建工艺学会
回光槽样式不同,会呈现不同的效果。比较常见的回光槽样式如下:
source:google.cn
4、 悬浮减震吊顶工艺
钢架结构的悬浮吊顶比弹性吊顶技术更先进,减震隔音效果更好,非常适合住宅隔音。它与传统减震吊顶工艺的差异如下:
source:google.cn
5、 注意事项
a、 如果室内层高低于 2.7m 就不建议设计太复杂的吊顶造型,容易显得压抑,没有美感。
b、 如果确定要使用中央空调,应该先让商家来确定机器位置,再结合吊顶留出相应的出风口。
c、 吊顶设计要注意临近窗户的地方,是否有内开窗,不能挡住窗户。注意窗帘盒位置也要考虑到吊顶设计中,留出足够的空间。
source:google.cn
d、 转角位置的石膏板不能使用拼接的,一定要用整板,否则容易开裂
全部回复(8 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2023-12-24 14:17:24
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2023-12-23 14:20:23
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
装饰项目防水施工有哪些管控要点?
先来看几个因防水施工不当引起的常见质量通病:   铝合金门窗底框无防水构造体系, 致室内渗水引起地板、墙纸霉变△   卫生间墙根部防水施工未到位外部墙面渗水引起墙纸霉变△
