“闲看庭前花开花落,漫随天外云卷云舒”,同样是别墅露台,国外都在加盖阳光房,享受这样的美景,你却还只拿它来晾衣服?
本篇文章为大家介绍一下别墅露台设计。露台是别墅中重要的组成部分,别墅中一般都会有露台,在露台的设计上可以通过多种组合搭配形式,让露台更加丰富舒适,如何从大宅设计的角度来解读露台应该怎么做?
一、对露台的想象
把露台变成一个家——我们的露台可以添置一些家具:几何形的长凳、植些自播能力强的植物、挑些适合工作忙碌的都市人种的:比如绿萝,多肉不用怎么打理,也能年复一年地旺盛生长;周末夜晚在露台上,或是烧烤或是美酒一杯......想来,我们享受之余一壶茶,感慨下人生路漫漫也是足矣。
午后,坐在露台的摇椅里,阳光透过树叶缝隙,变得无比温柔时而微风吹过,柳枝摇曳,还有那淡淡的花香,在繁忙的生活中,伴随着绿荫红花,去感受露台时光带来的那份宁静......
二、露台的经典设计方案
1、露台花园
露台空气好,阳光足,用来种上自己喜欢的花和植物,将露台打造成一个私家花园,每天不用出门就能看到漂亮的花和植物,整天与大自然相处在一起,不仅可以让身心得到放松,心情变得愉快,还能陶冶情操,每天都能有一个好心情。
2、露餐烧烤区
在装修露台的时候,可以根据自己家的需要,室内没有餐厅或者餐厅比较小的话,可以将露台打造成露餐区,即使家里来亲戚朋友做客,也能轻松容纳下。
而且露台也很适合烧烤,盛夏的夜,坐在露台上,吹着小凉风,吃着烧烤,喝着扎啤,那感觉太爽了!
3、露台功能房
露台用金属框架封装起来,可以遮风挡雨,再装上空调、窗帘、做好隔热措施,这样就等于多出了一房,用来改装成储物间、会客室、洗衣房、健身房等都可以,成为一实用性功能房,给生活带来很大的实用性。
4、露台观景房
露台位置高,看得远,空气好又凉快,在露台上摆上家具,可以用来当观景房,看看风景晒晒太阳,每天过着悠闲自在的生活,闲暇的时候可以端上一杯热茶,或是砌上一杯咖啡,端起一本喜欢的书籍,静静的看着很是惬意。
5、露台休闲区
打造舒适漂亮的露台,首先就要搞出一块可以休闲放松的舒适区,周末都可以在这里窝着,阅读、逗猫、发发呆。
家具可以选择一些金属、石材、防腐木材质的,这样就是放在露台上也不用担心风吹雨淋的。
三、露台装修注意事项
1、做好基础工程
做好基础工程会为以后的生活带来便利性。无论露台如何设计,由于露台承重没有居室大,所以在对露台进行设计时,必须考虑到露台的承重力。
2、注意做好排水
露台免不了受到风吹雨淋,所以设计的过程中必须做好排水和防水的工作。露台的防水层可以采用沥青,方便实用而且价格也比较便宜。在水电管线改造的过程中,就可以将露台中的排水管预埋好,这样能够保证接下来的施工步骤正常进行。安装排水管能够排除雨水和防止堵塞等情况的发生。
3、铺隔膜防止植物根系破坏楼板
露台打造成花园自然少不了植物,但是植物的根系破坏力非常强大,可以穿透坚硬的楼板,从而破坏楼板的结构,使得房子漏水的事情时常发生。因此,在露台上铺草坪时一定要在楼板上铺一层隔膜,防止草坪的根系破坏楼板,必要时需及时更换隔膜。如果种植根系比较强的植物,一定要专门种植在隔离效果比较好的种植箱里。
四、露台设计注意细节
别墅顶层露台装修设计,谨记很多人都忽略了这五大细节,打造最人性化的精美别墅顶层露台。
细节一: 别墅顶层露台设计时要注意露台承重能力:一般民用建筑设计每平方米楼面承受重量为150公斤----250公斤,具体要知道楼板的厚度才能计算出来。如果露台要设计有浴缸或游泳池之类就特别注意了,要计算好到底能承受多重再考虑设计什么样的功能。
细节二: 别墅顶层露台设计时要注意防水防漏:顶层露台防水没做好,那么室内的墙壁就可能会造成渗水的可能。同时,露台上的门窗所用的材料必须是密封性比较好的,这样才能防止雨水往内渗漏。露台的地面要有坡度,排水口要足够的大,才不会导致雨水过多不能迅速排水掉。
细节三: 别墅顶层露台的安全问题需提高。别墅顶层露台的 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m。还有需要考虑防盗的问题。
细节四: 别墅顶层露台装饰材料材质:露台地面选择防腐木,防滑地砖,鹅卵石等,开放性露台家具选择防水耐晒材质,如:藤艺,铁艺的户外家具。
细节五: 别墅顶层露台装修要选择耐热抗寒植物。因为在高空中的顶楼经常是夏天非常热,冬天也冷,如果是一般的植物很快就会被自然环境摧残死,而且因为是放在室外,很少有时间去搬来搬去,长时间暴露在自然环境中,所以植物本身要有能力应对各种恶劣的天气。
做好一个露台,需要统筹多方面的设计,并且根据居住者生活习惯来进行统筹,拥有一个好的露台是幸福的,但也需要注意到许多的细节,希望以上回答能够带给你一些实际的帮助。
免费1人已点赞
装修素材图库
返回版块3.52 万条内容 · 147 人订阅
从中式到东方的游刃与主张如何在传统与现代之间 寻找平衡点? “ 在这个日新月异的时代, 我们一面追寻着现代都市的繁华与便捷, 一面又在心底深处怀念那份传统的宁静与雅致。 新中式建筑就像一座桥, 连接着过去与未来,
