土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 冬季污水厂曝气池问题的处理
冬季污水厂曝气池问题的处理
发布于:2023-12-18 17:18:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
冬季污水厂曝气池可能遇到的问题主要包括泡沫问题、溶解氧含量变化、污泥活性降低、气味变化、设备维护和运行问题以及结冰问题。污水厂在冬季应加强巡视和维护,调整曝气设备运行,保证曝气的均匀性,及时维修故障设备,并注意观察曝气池的泡沫、气味、污泥颜色等指标,及时调整工艺运行状态。同时,可以考虑使用消泡剂来处理化学泡沫,以及调整营养物质和pH值来控制微生物的数量和种群结构,以减轻冬季低温对污水处理效果的影响。
1. 曝气池泡沫问题:冬季水温下降,污水中的洗涤剂和表面活性物质容易形成化学泡沫。此外,由于低温环境下微生物的活性降低,丝状菌等微生物的生长可能导致生物泡沫的产生,这些泡沫在冬季可能会更加难以控制。
可以使用消泡剂处理化学泡沫;调整营养物质和pH值,控制微生物数量和种群结构,减轻冬季低温对污水处理效果的影响。
2. 溶解氧含量变化:水温下降会导致溶解氧的溶解度增加,但同时低温也会减缓微生物的代谢速度,这可能会造成曝气池中溶解氧含量的波动,影响污泥的活性。
可加强对曝气池的监测,确保溶解氧含量稳定;根据实际情况调整曝气设备的运行,保证曝气的均匀性。
3. 污泥活性降低:冬季低温会降低污泥中微生物的活性,使得有机物的降解速度减慢,从而可能导致出水水质下降。
适当增加污泥回流量,提高污泥浓度;选择甘度耐低温的微生物菌种,提高污泥的活性。
4. 曝气池气味变化:在冬季,由于微生物的代谢速度减慢,可能会产生一些腐败性的气味,这可能是供氧不足或污泥发生腐败的信号。
加强巡视,发现异常气味及时处理;调整污泥负荷和停留时间,改善污泥性质。
5. 设备维护和运行问题:冬季低温可能会导致一些设备故障,例如鼓风机的运行效率降低,曝气头或曝气膜的破损等。同时,低温环境下设备维护和故障排除也会更加困难。
加强设备维护,确保设备正常运行;及时维修故障设备,避免低温环境下设备故障对污水处理造成影响。
6.结冰问题:在寒冷的冬季,曝气池水面可能会结冰,这不仅会影响曝气的效果,还会给运营和维护带来困难。
对曝气池、二沉池等池壁采用保温措施,如发泡保温板、砖围护结构等;加热污泥和回流污泥,提高污水温度;鼓风机一侧设空气预热室,预热冷空气,保证曝气效果。
针对冬季污水厂曝气池可能遇到的问题,应采取相应的措施进行处理,以保证污水厂在冬季的正常运行。同时,污水处理厂应根据自身特点,结合实际情况,选择适合自己的处理方法。
全部回复(3 )
  • 白云也悠悠
    北方污水处理厂常见的问题
    2023-12-20 09:04:20
    yj蓝天 板凳
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-12-19 13:51:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
夏季高温对污水处理的影响
夏季高温对污水处理的影响 夏季高温对于污水处理来说,除了用水量比其它季节要大之外,还有如气温高、雷雨天气多发等特点,这些特点对污水处理厂的影响是多方面的。即不仅会影响到微生物的生理,影响设备的充氧性能,还会影响到污水处理过程中的各项反应进程及人员的精神状态。因此,在运行管理中应加以重视针对这些特点,作出针对性解决方案。 1、高温对微生物活动的影响 水温因其对化学反应、反应速率、水生物以及是否适用于永益用途等的影响而成为一个非常重要的参数。氧在热水中的溶解量要少于在冷水中,随着温度的升高、生化反应速率也随之提高。加上地表水中氧量的减少,夏季月份常常引起河道溶解氧严重的衰竭。当有大量热水排入天然受纳水体时,更加剧了这种影响。
