土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 1.5mm2的铜线能带动哪些家用电器?
1.5mm2的铜线能带动哪些家用电器?
发布于:2023-12-18 16:38:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1.5平方的铜线所能带的负载进行分析一下:
家庭中常用的电线,其实就是三种规格,1.5平方的铜线,2.5平方铜线和4平方的铜线。在家中的电线选择的时候,其实我们只需要根据一个简单的原则来选就可以了。我们就根据电线截面积每平方毫米的安全载流量来选择,家庭中按照7安来选择,基本上都不会有什么问题的。
根据上面这个选择导线的原则,我们发现家用的1.5平方的电线,在家庭中使用时,它的安全载流量大概就是10安左右的样子,我们就按照10安来进分析吧。
电流是10安,那么我们可以根据这个功率的计算公式来简单计算一下1.5平方的电线所能负载的。功率计算公式就是P=UI=220V×10A=2200瓦。所以说在家庭中,因为它电压是220V,所以他它所能负载的功率就是2200瓦。
家用电器分析:咱再来说一说家用的一些电器
家里的最多的应该就是照明了,这里的多指的是数量多。 现在装修时都喜欢装筒灯,筒灯的数量很多,但是它功率不大。 如果我们估算一下的话,一般来说家里的照明用电最多也就是500瓦的样子,所以使用1.5平方的铜线没有问题。
再来看普通插座回路,普通插座回路中的一些电器,它包括电视机,饮水机,电脑。电视机的功率差别比较大,我们按照大的来取吧,就按照500瓦来算,饮水机一般差不多是550瓦,电脑如果是台式机的话,差不多350瓦。这些所有加起来大概是1400瓦。所以如果普通插座只是用这些电器的话,1.5平方的也是可以负载的起的。
再来看看厨房用电情况。厨房的电器主要有电磁炉,微波炉,电热水壶,抽油烟机,厨宝等等。像电磁炉大概3000瓦左右,微波炉差不多也要1000瓦左右,电热水壶一般是1000瓦左右,抽油烟机按照100瓦来算吧,厨宝大概也是2000瓦左右的样子。
这样加起来的功率大概就是5500瓦;显然1.5平方电线是负载不起这么多功率的。按照这么大的功率,建议大家选择4平方的铜线。
看看卫生间,卫生间有两个主要的家用电器,一个是电热水器,另外一个就是浴霸。电热水器的功率大概在2500瓦左右,浴霸的功率大概是2000瓦左右。这样加起来差不多也是4500瓦到5000瓦的样子。所以说,卫生间用1.5平方的线也是不可以的,也是建议大家选择4平方的铜线。
综合分析一下
通过我们这上面各个回路的用电量的一个估算,我们就可以发现1.5平方的线,使用在照明回路上是没有什么问题的,如果家里普通插座上的电器很少的话,普通插座也可以带的起来。
其余的像厨房,卫生间是不可以使用的,所有的空调回路也不可以使用1.5平方的铜线的。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
什么情况会造成越级跳闸?越级跳闸的原因及预防
很多时候,最下一级的 断路器 没有跳!但是上一级的却跳了!造成了大范围的停电!这是为什么呢?今天我们就来谈谈这个问题。       越级跳闸的主要情况      主开关负载容量小于分开关负载总和的容量      主开关有漏电保护装置然而分开关没有,当用电器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸。
