污水总磷超标是许多环保人绕不过的一个难题,那么污水总磷超标的主要原因有哪些呢,常用于处理总磷超标的方法又有哪些呢,一起来看看吧!
总磷超标的主要原因
(1)污泥负荷与污泥龄
污泥老化,或者污泥负荷过大都会导致处理效果不好
( 2)溶 解氧
对于厌氧区和好氧区溶解氧的控制不当,将会极大影响生物除磷的效果 。
(3)水 力停留
时间停留时间太短,一是不能保证磷的有效释放,二是污泥中的兼性酸化菌不能充分地将污水中的大分子有机物分解成低级脂肪酸,以供聚磷菌摄取,从而也影响了磷的释放。
(4)pH
低pH有利于磷的释放,高pH有利于磷的吸收,而除磷效果是磷释放和吸收的综合。因此在生物除磷系统中,宜将混合液的pH控制在6.5~8.0的范围内。
总磷超标的处理方法
(1)离子交换法
利用强碱性阴离子交换树脂去除总磷
(2)生 物法
利用活性污泥或简单的生物菌种降低磷含量
(3)吸附法
利用多孔隙物质作为吸附和离子交换剂
(4)膜分离法
磷离子通过选择性渗透、萃取、吸附等穿过液膜,进入内相试剂进行化学反应,从而降低磷含量
( 5)化学沉淀法
通过投加 除磷剂 与废水中的磷酸盐生成难溶沉淀物,可把磷分离出去,同时形成的絮凝体对磷也有吸附去除作用
免费2人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于控制TP有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
