土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 工业废水重金属超标怎么处理?工艺流程是什么
发布于:2023-12-18 15:28:18 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
一般的工业废水的成分比较复杂,在矿冶、机械制造、化工、电子、仪表等工业行业中重金属都有可能会超。那重金属一般是怎么处理的,有哪些方法?
废水中的重金属一般不能分解破坏,只能转移其存在位置和转变其物化形态。处理方法是首先改革生产工艺,不用或少用毒性大的重金属;
在生产地点就地处理(如不排出生产车间)常采用化学沉淀法、离子交换法、电解回收法、膜法等进行处理,处理后的水中重金属低于排放标准可以排放或回用。
01  化学沉淀法
投加重金属捕捉剂,提高去除率。目前国内大多数电镀企业采用各种电镀处理工艺处理之后,废水仍然无法达标,这种情况下,可以直接在原有的工艺的絮凝池中加入重捕剂。
02  离子交换法
离子交换主要是用硬水软化和去离子法,以离子交换树脂来过滤原水,水中的离子会与固定在树脂上的离子进行交换;
离子交换之后进行膜过滤,然后化学加药装置中可加入重捕剂,进行高效絮凝沉淀,最后过滤、消毒,从而将水处理达标。
工艺流程:
03  电解回收法
电解回收主要是利用金属的电化学性质,点解过程中,污染物质在阳、阴两极上分别发生氧化、还原反应,继而转化成无毒无害的化学物质,或生成不溶性沉淀物,从而达到去除重金属的效果。
工流程:
04 膜法
主要有电渗析和反渗透法。电渗析的特点是浓缩倍数有限,须经多级电渗析处理,才能把废水中有用物质浓缩到可回用的程度。
反渗透法用于处理镀镍、镀铜、镀锌、镀镉等电镀漂洗废水。对镍、铜、锌、镉等离子的去除率大都大于99%。
因此重金属废水通过反渗透处理就能浓缩和回用重金属,反渗透水(产水)质量好时也可回用。
选择合适的重金属处理方法取决于废水的性质、浓度和处理要求,工业废水重金属超标怎么处理,需要根据污水现场制定合理的解决方案,以确保处理后的废水符合排放标准。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
学懂这几点,解决你80%的曝气池问题
曝气池进水常规监测的五大项目 1、温度 好氧活性污泥微生物能正常生理活动的最适宜温度范围是15-30℃。一般水温低于10℃或高于35℃时,都会对好氧活性污泥的功能产生不利影响。当温度高于40℃或低于5℃时,甚至会完全停止。 在一定范围内,随着温度的升高,虽然不利于氧向水中转移,却可以加快生化反应速率,微生物增殖速率也会加快。但温度突升并超过一定限度时,就会产生不可逆破坏。相比之下,温度降低对微生物的影响要小一些,一般不会出现不可逆破坏。
