土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片安装在哪里为合适?90%的人都不知道!
发布于:2023-12-18 14:37:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 很多人在安装暖气片时,只追求美观,认为安装在任何位置都可以。其实暖气片不同于地暖,它是露在外边的,所以选择一个好的位置,不但不影响您的装饰,而且还会起到一定的装饰效果,达到暖气片供暖的效果,否则既浪费人力也浪费物力。那么,暖气片安装在哪里为合适?具体来说,暖气片安装位置的选择有以下几个小窍门:
  01宜低不宜高
  热空气是向上流动的,暖气片安装越高所造成的热量损失越大,容易使房间顶部的热量集中,人们所感觉到的实际温度低于设计温度,不仅造成能源浪费,也提高了用户的采暖费用。
  02窗户下优先
  一般应安装在每个外窗的窗台下,这样暖气片上升的对流热气流就能阻止和改善从玻璃窗下降的冷气流和玻璃冷辐射的影响,使流经工作区的空气温暖和舒适。
  03可安装在门后、内墙
  门后、内墙也是暖气片安装位置的不错选择。门和窗都是冷空气流动比较强的区域,安置在门后也有较好的散热效果。安装在门后和内墙时,可以采取一些小技巧,使其在不影响美观的前提下达到良好的散热效果。在门后放置散热片可以较大节省管道长度,另外凭借内墙的面积优势,在对角放置两组相对短一些的散热片,取代一组长散热片,散热效果也是不错的。
  04可安装在人经常活动的区域
  客厅暖气片可安装在沙发附近,但不要用沙发将其遮挡;餐厅可安装在餐桌旁边,如果客餐厅是连体的,建议对角摆放,以增强对流效果;卫生间通常安装在马桶上边和旁边,但不建议安装在淋浴区域,避免造成腐蚀。
  总而言之,暖气片的选择安装是一个系统工程,安装位置选择的好坏直接关系到供暖效果和家庭装修的美观,因此用户在安装暖气片之前应该提前规划,以达到更好的散热和装饰效果。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
为什么红宝书的供热估算表很低和日常使用的热指标小很多
这是从红宝书截的一个热指标估算表,都很低,问一些设计师前辈和空调厂家,给的数据是一平米要有200W的热量才行,请教一下要以哪个为准,包括天正暖通的负荷计算也是很低,和表格里的差不多,感谢解答!
