如题,想请教各位前辈。发电机出口开关分闸后,没有联跳汽机,也没有联跳灭磁开关;这种状态可以短时运行吗? 如果不可以的话,是会损坏哪里吗?
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
为什么箱变的接地电阻通常被要求是≤4Ω?说到箱式变电站,想必大部分电气设计人员都不陌生了。我们都知道箱式变电站,又称预制式变电站或者预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电设备,按照预设的接线方案必须布置在厂内一体的室内外紧凑型配电设备。而箱变接地电阻是指箱变的 中性点 与地之间的电阻值,它是箱变的重要参数之一。箱变接地电阻值的大小直接影响着箱变的安全性能和使用寿命。
只看楼主 我来说两句抢地板没有灭磁,磁场还在,转速上升,导致绕组感应电压超过自身正常电压,破坏绝缘。
如果没联跳汽机,相当于甩负荷,汽机转速上升,最严重会导致飞车。当然,汽机自身有超速跳闸保护,一般不会发生飞车。至于没联跳灭磁开关,发电机与电网断开了,没想出有什么后果,期待高手回答。
