1干式漆雾过滤器:
某船厂涂装车间整个车间喷漆漆雾净化过滤器尺寸为27×40×12m,换气次数10次/h,车间换气量为140000m3/h,车间只设4个漆雾过滤器,每个过滤风量为35000m3/h,漆雾过滤器采用嵌入墙体的安装方式,收缩出口可接风机,以减少管道被漆雾堵塞等情况。过滤器基本不占用车间内部面积,迎向车间为吸风口方向,由24个24“×24“的过滤单元组成,每个漆雾过滤器过滤材料面积为9m2,过滤速度为1.0m/s,满负荷状态时阻力<300Pa,过滤材料用两层组合,净化效率大于90%。由于干式漆雾过滤器无须装备水泵、喷嘴等,也无须考虑水引起的钢结构腐蚀问题,材料采用普通钢材,因此成本低;干式废气净化的阻力低于水洗式(600~1000Pa),无须考虑水泵部分用电,设备运行费用也大大降低。
以上述船厂为例,漆雾浓度为300mg/m3,车间喷漆时间为3h/d,按喷漆漆雾净化效率90%计,漆雾过滤材料容量为4.5kg/m2,计算材料损耗费用及用电费用。
a更换周期
过滤材料漆雾容量(过滤材料放两层):M=9×4.5×2=81kg/d;每个过滤器过滤下来的漆雾量:W=300×10-6×35000×3×0.9=28.35kg/h;材料清理周期:T=3天;按材料使用20次计算,过滤器材料损耗周期为2个月;b运行费用材料更换费用:C=18×70/2=630元/月(过滤材料单价为70元/m2);设备配置的风机功率为5.5kW,电费按1元/度计;电费:P=5.5×3×30×1=495元/月;车间费用合计:P=(630+495) ×4=4500元/月。
2水帘式漆雾过滤器:
按每个过滤风量为35000m3/h考虑:配置水泵功率N=4kW,漆雾过滤阻力P=600Pa,配置风机功率N1=11kW;按每天喷漆3小时计,每个过滤器用电费用为:P=(11+4)×3×30×1=1350元/月;
按每3天污水排放一次计算,每个过滤器每次污水排放量为10m3,水帘式喷漆漆雾净化设备污水排放量为100m3/月,水费按0.8元/m3计,用水水费80元/月;絮凝剂投加费用S=350元/月,车间总费用合计:(1350+80+350) ×4=7120元/月。
上述费用尚未包括污水处理运行费用、清捞漆雾的费用。而且建设污水处理设施还需要一笔费用。
摘自:高淑敏 《漆雾高效干式净化法的关键-过滤材料》
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
水泥厂窑尾除尘器腐蚀问题研究水泥厂窑尾除尘器腐蚀问题研究 鹏飞 屈荷叶 鲁果 西安西矿环保科技有限公司 陕西西安 710075 随着节能减排要求的逐渐深入,水泥窑尾烟气性质发生较大改变。现阶段,进入窑尾除尘器的烟气温度普遍偏低,一般为80-95℃;且随着氮氧化物排放要求提升,喷氨量加大的情况下,烟气中氨含量普遍偏高;部分矿石及原料含硫量高的水泥生产线,烟气中硫含量较高[1];部分水泥窑新配套协同处置危废、固废,使得窑尾烟气成分更加复杂
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2023-12-19 13:49:19
放水发电
板凳
2023-12-19 08:54:19
加载更多客气啦,多谢您的关注
这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享
