采矿用地生态修复治理措施是指在进行土地复垦之前,结合当地的自然地理环境、地质地貌条件以及矿产资源情况,对采矿用地进行规划设计,并按照一定的设计方案和施工标准进行土地复垦施工。由于采矿用地在环境影响和生态修复方面都存在着许多问题,因此,在对采矿用地进行生态修复治理时,必须要将土地复垦与生态修复有机结合起来。土地复垦是通过采取人工措施对因采矿而破坏的土地进行恢复治理的过程,其最终目的是通过将土地恢复为可供耕种的耕地。而生态修复则是在土地复垦基础上进一步强化对土地生态环境的恢复治理,通过增加土地的生物多样性和土壤肥力,从而最终实现矿山生态环境的改善。
一.土地复垦
土地复垦是指对由于矿山开采活动而导致损毁的土地进行复垦的过程。在土地复垦过程中,要根据当地的自然地理环境、地质地貌条件以及矿产资源情况,对采矿用地进行科学合理的设计,并按照一定的设计方案和施工标准进行土地复垦施工。在土地复垦施工过程中,要对土地进行平整、改良、压实等工作,并使其达到耕种和耕作的标准。在土地复垦施工过程中,要根据当地的地质地貌条件和气候情况,选择合适的耕作技术,并将耕作技术与当地自然地理环境相结合,从而使土地恢复为可供耕种的耕地。
表土剥离与整理。
表土剥离是指将采矿活动中剥离出的表土集中堆放在一起,并将其送到指定地点进行处理。表土剥离是矿山土地复垦工作中最为基础、最重要的环节之一。因此,在采矿用地进行表土剥离时,必须要保证其质量符合要求。同时,还要按照一定的设计方案和施工标准对土壤进行整理和夯实处理,并确保其湿度、质量符合要求。
平整土地与压实土壤。
平整土地是指对经过整理后的土壤进行压实处理,使其达到耕种和耕作标准。压实土壤是指在平整完土地后对土壤进行夯实处理,并使其达到一定的密实度标准。
植被恢复与重建。
植被恢复与重建是指对经过平整处理后的土壤进行种植植物以及植树造林等工作,使其重新恢复为可供耕种和耕作的土地。在土地复垦施工过程中,要根据当地气候环境、土质条件、植被条件等情况选择合适的植被种类和种植模式,并按照一定的设计方案和施工标准对其进行种植和重建工作。植被恢复与重建工作包括植树种草以及其他生态修复措施等。通过植被恢复与重建工作使经过平整处理后的土壤得到改善和提高,从而为土地复垦施工提供基础保障。
二、生态修复
生态修复是在对采矿用地进行土地复垦之后,进一步加强对采矿用地的生态环境治理,确保土地可以恢复耕种条件。在对采矿用地进行生态修复时,必须要坚持因地制宜的原则,结合当地的自然地理环境和矿产资源情况,选择适合当地生长的植物种类和植被,并按照一定的标准进行生态修复治理。
对于那些没有生长条件和环境条件限制的地区,可以通过对其进行人工栽培来增加土地肥力。在进行生态修复治理时,必须要做好矿区周围植被环境调查工作,在对植被进行选择时要根据不同地区的土壤条件、气候环境等选择不同的植被类型。
1.客土覆盖
在对采矿用地进行生态修复治理时,可以采用客土覆盖技术,这种技术主要是将植被从土壤中分离出来,然后将植物种子以及其他的土壤材料混在一起,并用机械方式进行搅拌,之后再将其覆盖到土地表面进行覆盖,从而确保其可以在较短的时间内完成生态修复。该技术具有操作简单、施工速度快、植被恢复效果好等特点。这种技术主要是针对那些坡度比较大、地形较为复杂的区域,需要使用客土覆盖技术才能进行生态修复治理。在对采矿用地进行生态修复治理时,还可以将土壤中的一些污染物去除,这样不仅可以保证矿区环境不会受到影响,而且还能确保生态修复治理工作能够顺利完成,从而为采矿用地的生态修复治理提供保障。
2.客土喷播
客土喷播是在对采矿用地进行复垦治理时采用的一种比较简单的修复方法,这种方法是将经过处理的土壤和其他种子等按照一定比例混合,并添加一些肥料,然后再将混合好的土壤均匀地喷洒在采矿用地上,用喷射机将混合好的土壤和其他种子均匀地喷播在采矿用地上,并通过人工管理来确保采矿用地可以生长出适合当地生长的植被类型。在使用客土喷播技术进行生态修复时,必须要考虑到植被的成活率和生长速度,必须要选择那些生长速度较快、成活率高且生长旺盛的植物品种。在对采矿用地进行生态修复时,必须要结合当地的实际情况来选择生态修复技术,这样才可以确保生态修复工作可以取得较好的效果。
3.植物绿化
植物绿化是通过植被的生长来改善矿区的生态环境,实现土地复垦的目的。在对采矿用地进行生态修复时,要注重对植被的选择,植物绿化不仅能够为矿区周围的植被提供良好的生长环境,还能够达到绿化矿区土地环境的目的。在选择植物时,必须要结合当地的气候、土壤等自然条件,选择那些适应当地环境条件的植物。在进行植被选择时,要考虑到植被与矿区周围生态环境之间的关系,选择那些可以改善生态环境、提高土地肥力、具有良好经济效益、适合在矿区周围生长和繁殖等特点的植物。在对植被进行选择时,要根据实际情况选择植物种类和植物绿化措施。例如,可以采取播种造林法来增加土地肥力。
三、结语
矿产资源是社会经济发展的重要物质基础,随着我国经济的快速发展,矿产资源需求日益增加,采矿活动也逐渐增多,因此,采矿用地的生态环境问题越来越受到人们的重视。为了满足经济发展对矿产资源的需求,必须要加强采矿用地的生态修复治理。我国是一个矿产资源大国,但同时也是一个矿产资源消耗大国和矿产资源储备大国。随着采矿行业的快速发展,开采规模逐渐增大,导致许多矿山出现了生态环境破坏问题。因此,要想有效解决这些问题,必须要对采矿用地进行生态修复治理。本文分析了采矿用地的现状及其存在的问题,并结合实际提出了一系列解决措施,旨在为矿产资源的可持续发展提供一些参考依据。
免费2人已点赞
环境修复
返回版块9955 条内容 · 142 人订阅
露天开采在冬季严寒天气下的合理安排与注意事项露天开采在冬季严寒天气下的合理安排与注意事项 露天开采是采矿学中的重要领域,但在冬季严寒天气下,露天开采面临着诸多挑战。为了确保生产安全和效率,必须合理安排生产,并注意一系列事项。本文将介绍露天开采在冬季严寒天气下的合理安排与注意事项,并通过四个实际案例进行分析。 一、合理安排生产 1.设备维护与检修 在冬季严寒天气下,露天开采设备容易出现故障。因此,必须加强设备的维护和检修工作,确保设备在低温环境下正常运行。对于关键设备,应提前进行防寒处理,如涂抹防冻润滑脂、安装保温套等。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2023-12-18 13:31:18
放水发电
板凳
2023-12-17 08:28:17
加载更多希望资料对您有参考价值
这份资料很不错哦,感谢上传分享!
