土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 主梁下部跨中钢筋不足会出现什么问题啊?
主梁下部跨中钢筋不足会出现什么问题啊?
发布于:2023-12-15 16:43:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
公司有一个项目,用的是原有结构,改变设计荷载后发现主梁下部跨中实际配筋小于设计配筋,就想知道一下,这种情况,结构会出现什么破坏啊?
  • yang8yong
    yang8yong 沙发
    应该不会有事的,即使一根梁跨中弯矩不够,也可以通过塑性内力重分布调整的。但是一般不要这么做。可以通过补强措施处理。
    2024-02-20 16:01:20
  • 甲方施工员
    配筋差多少 原结构最大荷载多大  超20~30%问题不大
    2023-12-18 08:52:18
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
一直有个疑问,为什么场地类别越大(土越软),特征周期越大,上面建筑地震力越大呢
如题,我搞不明白,为什么场地类别越大,土越软,特征周期越大,上面建筑地震力就越大呢?
