土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 幕墙铝板不平,谁来背锅?
幕墙铝板不平,谁来背锅?
发布于:2023-12-15 13:38:15 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
铝板 是最好做曲面建筑造型的材料之一, 并能与玻璃幕墙材料、石材幕墙材料完美地结合。倍受业主青睐,其自重轻,仅为大理石的五分之一,是玻璃幕墙的三分之一,大幅度减少了建筑结构和基础的负荷,而且维护成本低,性能的价格比高。
      铝板不平整问题,犀牛曲面设计优化和幕墙系统设计占50%,材料占20%,施工占30%。
主要原因:
1、深化设计,幕墙系统
2、铝板质量
3、加工误差与运输
4、现场龙骨施工误差
深化设计,幕墙系统 。
  1、 很多建筑设计师都是第一次做曲面建筑,对犀牛曲面的原理和UV结构概念不清晰,模型结构线乱,且多。看效果图(化妆+美颜+打灯光)感觉设计很漂亮, 素模(素颜+没洗脸)其实曲面造型没有美感,很难看; 甲方当初也是被建筑设计师的效果图给骗了;多数人项目经验不够丰富,头脑中很难想象出效果图到现场落地竣工的实际效果,如果加上铝板分缝设计如果没有处理的好,造型和表面肌理双重受损。
     如果犀牛模型不是高手优化设计的,直接给到幕墙公司,(甚至很多建筑院提供不了犀牛模型,提供SU或者3dmax模型,或者就CAD图纸),幕墙公司或者施工单位又没有模型优化和深化设计的能力,就只能按照建筑院提供的图纸进行幕墙系统设计,幕墙设计师没有经过专业的美学培训,那么在本身就不符合几何曲面审美的模型上做幕墙龙骨节点系统设计,又忽略了现场实际施工龙骨一定会有施工误差,所设计的幕墙系统可调节性和灵活性差。再加上每个曲面建筑的复杂性,注定会有一些失败的案例出现。整个项目很可能从建筑设计师,幕墙设计师,到结构设计师,到施工大家都是第一次做。摸着石头过河,在河中央的任何一个点不注意,很容易就掉河里去了。
     幕墙系统如果有折边的设计,多一道加工工序,一不小心,就会破坏铝板平整度,同样也会加大在运输过程中以及存放时,铝板变形的概率。
如上图示:铝板A(红线示意)上部双折边,与角钢横梁螺钉固定连接,属于线接触,安装精度要求相对点接触(角铝挂耳)高;若骨架面、铝板连接面平整度不够,容易产生误差积累;
铝板B下部折边+角铝挂耳,叠加于铝板A折边的上方,该种连接方式要求上、下进出相差一个铝板厚度(2.5mm),而其余部分铝板上、下进出平(都是挂耳连接),容易增加施工人员开料出错、铝板加工出错的概率,从而影响铝板的平整度。
2、 铝板板块的规格及厚度。现如今为了追求更好的效果,板块不断变大是家常便饭,但不断扩大的规格,也对铝板平整度提出了更大的挑战。
3、 铝板表面处理工艺及色系。浅色系材料一般比深色系材料的平整度表现好。
铝板材质:
基材: 铝单板铝单板幕墙采用优质高强度铝合金板材,其常用厚度为1.5、2.0、2.5、3.0MM,型号为3003,状态为H24。
厚度:2.5mm(无负公差),加厚至3mm、4mm,助于提升平整度。
铝板加工与运输:
1、 要求铝板生产厂家具备一定的设备投入及生产加工能力。
2、 铝板的加工,建议铝板的加劲肋与铝板折边脱开(不连接),且预留空隙:
3、 运输过程也是一个值得重视的环节,板块无序叠放,在运输过程中均会加重金属铝板的自身变形。
龙骨体系:
目前市场上的普遍现象是效果与成本的矛盾,严控成本是每一个项目不可或缺的最重要素。当下,钢龙骨成为约定俗成的主要支承体系,然而实际效果并不理想。 因此,建议在条件允许的情况下,优先考虑铝合金龙骨体系。
经济分析:
序号
基本项目
项目提升
元 / 平米
2.5mm 厚铝单板
3.0mm 厚铝单板
25.0↑
钢龙骨支承结构
铝龙骨支承结构
40.0↑
普通铝角码安装
挂耳式安装
100.0↑
常规加强筋布置 @600
加密加强筋 @400
25.0↑
5
铝单板普通光面工艺
铝单板“荔枝面”压花工艺
30.0↑
综述:
铝板幕墙的表现目前在行业内引起了较高的重视,无论是不平整现象、抑或立面易污染问题。 我们要用发展的观念去看待铝板幕墙的发展,注重研究技术,提高幕墙技艺,努力与国际先进技术接轨,使铝板幕墙有更好的装饰效果。
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
木结构科普:现代木结构建筑白蚁防治
  引言 Introduction 木材作为一种天然材料从中国古代起便广泛应用在房屋、桥梁等建筑物建造上,具有保温隔热、轻质高强、抗震耐久等诸多优点。但作为一种生物质材料,木材容易遭受微生物和虫害侵蚀,使得木材材质降解,力学性能降低,影响木结构建筑本体安全。生物危害严重时可以造成建筑物倒塌事故。危害木结构建筑的昆虫有蠹虫、天牛、木蜂、白蚁等,其中危害最大、范围最广的是白蚁。
