土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 什么是衬胶钢制伸缩接头!
什么是衬胶钢制伸缩接头!
发布于:2023-12-15 11:20:15 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
衬胶钢制伸缩接头是管道系统中不可或缺的一部分,它能够有效地吸收温度和压力变化引起的管道尺寸变化,保护管道并方便操作和维护。衬胶钢制伸缩接头管材的增强骨架钢管与橡胶层使用的粘合剂复合为一个整体,采用硫化设备复合硫化成型,克服了钢管耐压不好用,塑料、橡胶不耐压以及玻璃钢脆抗冲击性能差等缺点,同时具备钢管和橡胶的共同优点。性能好,寿命长:磨耗值测试结果一般在0.03~0.20 cm3/1.61km范围内,约为塑料的3~5倍,性比钢管高4-6倍。强度高,抗冲击性高:橡胶弹性体的密度低(1.2g/cm3),重量轻,具有较好的吸振性能和耐机械冲击性能,高强度,刚性好,不产生蠕变,抗冲击,抗震,抗水锤性能强,便于运输,安装和维护。温度适应:脱硫衬胶管道可以在-40°C~+140°C的范围内长期使用,衬胶层不会因温度变化而与钢架脱开。节能:润滑性好,运行阻力损失小,节省运行费用。
脱硫衬胶管道内壁光滑如镜,粗糙度只有Ra0.02668,内衬橡胶其自润滑性和不粘着性能好,运行阻力比普通钢管小20%左右,可节省大量输送电力。 防垢,缓结垢性能好:内衬橡胶的表面粗糙度小,粗糙度仅0.0267,相对粗糙度为3.311×10-4,清水阻力系数为0.0165,比普通钢管约小17,且橡胶对常规的酸、碱等介质有适应性,不会造成腐蚀和结垢.不开裂,连接可靠:钢橡两种材料的结构是复合而成的,克服了塑料管的快速应力开裂现象,所以不会发生塑料管难以克服的快速应力.多样的连接方式,快捷方便:安装方便,装卸,运输,搬运,安装和使用很方便,现场连接快捷,简便,不需焊接。通常采用的是法兰连接方式,法兰是两个管道之间连接的部分,其中一个法兰固定在管道上,另一个法兰则与另一根管道连接。伸缩部分通常被插入两个法兰之间,在两个法兰之间连接起来,并允许一些运动。
    yj蓝天 沙发
    关注学习了,谢谢楼主分享
    2024-08-17 08:45:17
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
风电塔加装喷淋系统,风水轮流转
风电塔筒内布置输水管路是没有问题的,顶端增设喷淋云台,问题也不大,云台与风叶轮对应平行或垂直,启动液泵,水肥液体随风飘散形成宽大覆盖面,能起到森林草场防火增湿追肥防病害的作用,当然,喷淋云台不能与叶轮运动起冲突,喷淋架直径需适中,小于叶轮直径不妨碍风叶转动。 喷淋架是否需要转动,喷淋架是否可以由叶片完全取代,喷嘴直接安装在叶片上这些问题需要研究
