土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 管涌抢险方法
管涌抢险方法
发布于:2023-12-15 11:17:15 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
管涌抢险
管涌,一般发生在堤坝背水坡脚或较远的坑塘洼地,多呈孔状出水口冒水冒沙,直径小的呈蚁穴状,大的可呈几十厘米,少则出现1、2个,多则出现冒孔群。
处置原则:
控制涌水带沙,留有渗水出入,防止渗透破坏。
一、单个管涌处置方法
情况一:现场有大量充足的砂石材料时,通常采取砂石反滤围井法处置
第一步,清基。
第二步,修筑围井。
在管涌出口周围用土袋排垒成围井,围井高度以能使水不挟带泥沙从井口冒出为度,并应设排水管,以防溢流冲塌井壁。围井内径一般为管涌口直径的十倍左右,多管涌以五倍直径为宜,井壁与堤坡或地面接触处必须做到严密不漏水。使用土袋排垒围井时,单层袋口向里,多层袋口相对,纵层错缝向上平铺排压。
第三步,铺设反滤料
分层抢铺粗沙、小石子、大石子,每层厚度20至30厘米,如填料下沉可继续补充滤料,直到稳定为止。最后,井内如涌水过大,填筑反滤料有困难时,可先用块石或砖块装袋填塞,待水势减弱后,再在井内做反滤导渗。
情况二 :缺少砂石料时通常采取以下几种方法处置:
1.梢料反滤围井
在缺少砂石的地方,抢护管涌可采用梢料代替砂石,修筑梢料反滤围井,细料可采用麦秸、稻草等,厚度20-30厘米,粗料可采用柳枝、秫秸和芦苇等,厚30-40厘米,其他与砂石反滤围井相同。但在反滤梢料填好后,顶部要用块石或土袋压牢,以免漂浮冲失。
2.土工织物反滤围井
土工织物反滤围井与砂石反滤围井基本相同,但在清理地面时应把杂物清理干净,并加以平整。先铺土工织物,在其上面填筑40-50厘米厚的一般砖、石或砂石透水料。
3.反滤水桶
为快速抢险可提前制作好反滤水桶,此法适用于直径0.05至0.1米的管涌险情,先清基后,将反滤水桶在管用口上固定,周围用土袋加固。
情况三:现场缺少反滤材料,临背水位差较小,高水位历时短时通常采取无虑法处置:
1.无滤层围井
在管涌周围用土袋排垒无滤层围井,随着井内水位升高,逐渐加高加固,直至制止涌水带沙,井壁应设置排水管排水。
2.无滤水桶
对面积较小的管涌,可采用无底铁通、木桶或无底的大缸,紧套在出水口的上面,四周用袋围筑加固,做成无底滤水桶,缓解险情。
3.装配式养水盆
此法适用于直径0.05至0.1米的管涌险情,先清基后,沿管涌壁内侧下挖一圈深约40厘米,将装配式养水盆固定在管涌口上,用黏土沿桶内壁填筑,周围用土袋加固
二、管涌群处置方法
情况一: 现场有大量充足的砂石材料时,通常采取砂石反滤压盖,此法需要此法需要铺设反滤料较大,相对用砂石料较多,在料源充足的前提下,应优先选用,在抢筑前,先清理铺设范围内的软泥和杂物,对涌水带沙较严重的管涌出口,用块石或砖块抛填以压制水势,同时在清理好的, 管涌冒孔群上层,按反滤的要求分层盖压粗砂、小石子、大石子各一层,每层厚度约20厘米,最后压盖块石一层予以保护。
情况二:现场缺少砂石料时通常采取以下几种方法处置:
1.梢料反滤压(铺)盖
第一步:清基
第二步:压制水势。
第三步:分层盖压。
在铺设时先铺厚约为10-15厘米细梢料,如麦秸、稻草等,再铺粗料如芦苇、秫秸和柳枝等,然后上铺席片、草垫等,视情况可只铺一层或连续数层,然后上面压盖块石或砂土袋,必要时再盖压透水性大的砂土,修成梢料透水平台,但梢尾末端应露出平台脚外,以利渗水排出。
2.土工织物反滤压(铺)盖
抢筑土工织物反滤压(铺)盖的要求与砂石反滤压盖基本相同,清基后先铺一层土工织物,再铺厚40-50厘米砖石透水料,再铺5-10厘米沙石,最后压盖一层大块石。
3.透水压渗台
第一步:清基。
第二步:压制水势。
对比较严重的管涌水口用砖、石堵塞 ,待水势消杀后用透水性大的砂土修筑平台,即为透水压渗台。其长宽高等尺寸视管涌情况确定,以能制止涌沙,使浑水变清为原则。
4.背水月堤或称背水围堤
当背水月堤堤脚出现分布范围较大的管涌群险情时,可在堤背出险范围外抢筑月堤,截蓄涌水,抬高水位,月堤可随水位升高而加高,直到险情稳定为止,并安排水管将余水排出。 此法适用于管涌险情较多,范围较大,反滤料缺乏但砂土丰富的地段,具体做法是:
注意事项:
一、在抢护管涌险情时,目标是流水固沙,宜疏不宜堵,切忌用不透水的材料强填硬塞。
二、对严重的管涌险情抢护,应以反滤围井为主,并优先选用砂石反滤围井。
三、修做反滤围井、无滤围井和梢料反滤压盖时,必须留有排水口,无滤减压围井井壁要四、有足够的高度和强度。
四、抢筑的压渗台不能使用粘性土。
五、在坑塘、沟渠等水下出现管涌时,可采取填塘、修做水下反滤层和抬高坑塘、沟渠水位等方法抢护。
六、铺设土工织物后,出现“牛皮包”时要戳破鼓包表层使内部的水和空气排出,然后压盖土袋或块石。
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
海河“23·7”流域性特大暴雨洪水水文测报成效、存在问题及对策
▲ 天津黄白桥水文站工作人 员冒雨做测流准备  摄/ 王鹏 翔 海河流域属于华北地区,每年七、八月份为防汛关键期,多突发性和局地性降水,强降水主要集中于2~3次降水过程。2012年北京“7·21”特大暴雨、2021年“7·20”郑州特大暴雨至今仍然让人记忆深刻。极端暴雨洪水已经成为新形势下每年汛期全国江河最重要的防御目标。2023年7月28日至8月1日,在第5号台风“杜苏芮”北上残余环流及副热带高压和太行山、燕山山脉地形共同影响下,海河流域出现大范围长历时强降雨过程,大清河和永定河发生特大洪水,子牙河发生大洪水,北运河和漳卫河发生较大洪水,综合判定海河发生“23·7”流域性特大洪水。面对严峻的防汛形势,水文系统科学应对、主动作为,加密监测频次,强化应急监测,全面监视雨水情发展,及时掌握和准确预报海河“23·7”流域性特大洪水发展变化过程,为有效运用防洪工程措施和科学制定防汛对策提供了决策依据,为夺取海河流域防汛减灾全面胜利作出了重要贡献。
