土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基承载力的问题
地基承载力的问题
发布于:2008-04-16 23:14:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有个小工程,基础以下做的是1.5m厚的碎石层,这个地基承载力能达到多少?是根据什么确定的?在什么样的资料或根据什么公式能够得到??
同时我想借此问一下:设计人员在进行地基基础设计的时候是不是要根据上部传下来的荷载和基础底面积来确定地基承载力的大概的数值,根据这个地基承载力设计地基的处理方法。然后再要求施工单位按照处理方法进行施工??
还是说地基处理是施工单位的事情,我们做设计的只能按照他们处理后的结果来进行基础设计,还是说双方要进行协调??
全部回复(3 )
  • redrate
    redrate 沙发
    建议你考虑软卧下卧层的问问。别把承载力取大了。
    2008-07-09 02:01:09
  • 16600506
    16600506 板凳
    地基承载力特征值除了通过勘测地基土层分布以外 还需要在地基安全储备足够的情况下保证地基变形不超过允许值 所以还要根据你工程的具体沉降要求来确定
    2008-06-27 00:29:27
140.18 万条内容 · 2137 人订阅
请问可以采用混凝土框架+钢支撑的结构体系吗?
规范中有钢框架支撑体系?请问可以采用混凝土框架+钢支撑的结构体系吗?//
