土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 地面砖镶贴质量控制
地面砖镶贴质量控制
发布于:2023-12-15 11:06:15 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
随着建筑工程质量的不断提高,人们对地面砖镶贴的观感质量要求越来越严格,为把好地面砖镶贴的质量关,根据工程实际,主要对地面砖材料要求、技术准备及常见质量问题解析等方面进行探讨。
1   严把材料进场验收关
(1)检查规格尺寸。量地面砖对角线,随机抽取3箱以上进场材料,每箱中抽取3块进行检查,主要检查对角线同种砖误差应在1mm以内,不同砖误差应在2mm以内;检查地面砖的平整度,将两块砖平面放在一起,看是否有空隙,检验是否有翘曲、变形。
(2)检查颜色。首先检查是否与要求的样品一致,然后检查该批货是否存在色差黄随机抽取3箱以上进行检查。
(3)现场检验合格后,在建设、监理单位的监督下随机抽取试件送试验室对吸水率、强度等进行检测合格后方可进行施工。
2   施工技术控制
首先根据房间尺寸画出排砖图,根据排砖图镶贴样板间,同时可以根据排砖图精确计算地面砖和踢脚板用量,准确计算可有效避免材料浪费,可用CAD通过电子版图纸进行转化后画排砖图,根据建筑做法要求、施工工艺、操作规程、验收规范、质量标准连同事先画好的排砖图一并进行交底。
排砖基本原则如下:
不能有小于半砖的地面砖大范围出现,优良工程要求对称镶贴,为避免出现不同房间无法通缝的问题,可以在门口处或梁底下增加色带。
地漏处要求低于地面砖地面3mm,地漏处用1块整砖把地漏放在中间,以地漏为中心从对角线割开然后找坡镶贴,止水台做法一般高于地面砖25mm,宽度出管道每边50mm。
踢脚板出墙一致出墙面5~7mm,一般为一砖厚,门口两边如果出现小于150mm踢脚,可以错缝镶贴割成两块进行镶贴。
3   质量缺陷原因及预防措施
3.1   地面砖空鼓
原因分析:上人过早、冬季施工时受冻、工人操作不当、夏季养护不及时尧阴湿地面砖达不到要求、楼地面垫层空鼓。
预防措施:镶贴完成一间房间,要做好成品保护,要用东西挡上,防止过早上人,一般情况下夏天1d之后才能上人,冬天3d后才能上人,冬季气温低于0℃时应停止镶贴作业,如确需作业要采取保温措施,施工温度必须在5 ℃ 以上,如果是操作工人技术原因就要及时更换操作人员,养护不少于7d,部分是因为地面垫层空鼓,所以镶贴之前要检查垫层确定无空鼓后再进行镶贴。
3.2   地面不平、门口处不过口
原因分析:控制线不准,在镶贴色带时在门口处地面不平,卫生间厨房由于控制线不准或者地漏标高未按控制线安装,造成排水坡度不准或者无坡度或者坡度过大;公用建筑部分走廊。
预防措施:镶贴前应复核控制线,加强与水电安装的配合工作,把土建的标高控制点跟水电人员进行交底,对镶贴人员进行交底,标高控制线全楼必须使用一个标高曰对于公用建筑可以采取先镶贴走廊部分,再依据走廊镶贴室内地面。
3.3   色差、排砖不美观,出现楔形砖
原因分析:没有选砖、因进砖没有留足更换破损地面砖,施工中更换地面砖时使用不同批号的砖造成色差;不美观由于没有样板间排砖出现不符合要求的排砖,因为房间不方正造成地面砖出现楔形。
预防措施:提前选砖,一次性把地面砖选够并且留出一部分维修用砖曰排砖提前出排砖图,先做出样板间后由建设,监理等部门提前验收袁然后进行大面积施工;首先测量房间,发现房间不方正,在排砖时两边袁进行误差平衡。
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
GBT 750-1992 水泥压蒸安定性试验方法
