伪劣的电线,可以造成电气线路损坏、漏电、火灾发生等不良现象。天了噜!“假”电线伪装得好逼真!如何识别?
一、火烧。 假电线用火烧会迅速燃烧,有明火并冒出浓烟。真电线燃烧慢,有少量烟或无烟,无明火。
二、包装。 真线绝缘皮层上有标识,如电线规格型号、3C认证等并且字迹清晰。一般水洗不掉,更擦不掉,若想洗掉其字迹必须用香蕉水才能洗掉。电线圈中有合格证,合格证上有厂家地址电话、3C标识,质量体系认证,电压,电线型号规格等。而假线上则没有或缺少。
三、铜质。 铜质光亮度越高铜质越好,并且光度匀,有光泽,没有层次感。合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。如可削掉一小段塑料外皮,仔细查看里面的铜丝,用掌心轻触铜丝的顶端,感觉应为平整且无刺痛感,手感较为柔软。
而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳。稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开2CM,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯里杂质比较多。另外,伪劣电线绝缘层看上去似乎很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,时间一长,绝缘层会老化而漏电。
四、长度。 国家没有强制一定要打米,可是有很多厂家也打了米,打了米的并不一定是国标的,但一般的国标一般没有打米。非标的打米那只是一种手段,一般国标线长度都是100米。
五、要试。 可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大,且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。
以上是识别电线真伪的5点技巧,大家学会了吗?
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
螺栓连接中平垫片与弹簧垫片的选用螺栓连接会使用到平垫片和弹簧垫片,应该如何选用呢?本文分享相关螺栓连接设计的知识。 #1 平垫片 平垫片常常用于减少摩擦、防止泄漏、隔离、或分散表面压力。 可保护连接件不被表面划伤,如果螺栓头端面与零件直接接触,接触面会产生很大的压应力,过大的压应力可能导致零件材料破坏或压溃,因此可以在螺栓头和零件之间增加一个垫片,来分散来自螺栓头的压力。
