在软化水设备的各组成单元中,钠离子交换树脂起着至关重要的作用,其性能的优劣直接影响设备的周期产水量及水质,所以用户有必要了解软化树脂的相关技术参数及其意义 。
全交换容量是树脂性能的重要标志,交换容量愈大,同体积的树脂能吸附的离子愈多,周期制水量愈大,相应的再生剂耗量也就低。
工作交换容量是树脂交换能力的重要技术指标,是动态工作下的交换容量。工作交换容量的大小与进水离子浓度、终点控制、树脂层高、交换速度等有关。
树脂在使用过程中相互磨擦,以及每一运行周期树脂的膨胀与收缩和表面承受压力,会使树脂破列、粉碎,氢树脂机械强度的检测 , 关系树脂的使用寿命。
检测树脂的视密度用来计算离子交换塔所需湿树脂的用量 , 湿视密度一般为 0.6 - 0.85g/m L 。
因为树脂网孔内都有一定量的水分,与树脂交联度及孔隙率有关,交联度越小,孔隙率则越大,因此,检测树脂水分计算出含水率,可以间接反映出树脂交联度的大小,一般树脂含水率约 50% 左右。
颗粒大小对树脂交换能力、树脂层中水流分布的均匀程度、水通过树脂层的压力降以及交换反洗操作等都有很大影响。树脂的颗粒度越小,其交换速度越大,水力损失也大,进、出水压差也越大。因此,颗粒度与运行操作有很大的关系。
耗氧量主要反映反映受有机物污染的程度。树脂受有机物污染之后,清洗水耗量剧增,工作交换容量降低,出水水质差。
免费1人已点赞
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
光伏发电 污水净化 人工湿地!这样的水质净化厂你见过吗?光伏发电+污水净化+人工湿地 这样的水质净化厂 你见过吗? 厂区所有沉淀池屋顶铺满光伏电板,下方是污水处理厂的一个个处理池,整个厂区被一个连绵的人工生态湿地环抱……今天,让我们一起走进常熟高新区,探秘 首个“光伏发电+污水净化+人工湿地”模式 的水质净化厂。
