土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何管理和自查环保废水设施安全隐患?
如何管理和自查环保废水设施安全隐患?
发布于:2023-12-15 10:16:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水设施安全隐患检查要点
(一)  对于活性碳的存放采取防火措施、并按危险品的有关管理规定执行。
(二) 污水处理站不得存放杂物和各种车辆、乱接电源线、为车辆和大功率电器设备提供充电、维修等作业。
(三)  对于可能产生CH4、H2S等气体的污水高位储罐废气排放口设置水封且水封的设置符合有关规定。
(四) 隔油池的保护高度不应小于400mm,隔油池设置难燃烧材料的盖板;距隔油池池壁5m以内的水封井、检查井的井盖与盖座接缝处应密封,且井盖不得有孔洞。
(五) 构(建)筑物上的金属器件是否根据腐蚀情况进行防腐处理,原液池、溶液池、储泥池和生化池等池体防腐要求符合规范。
(六) 对于厂区内中输送液碱、次氯酸钠、盐酸、废水、废气的管道,机泵、风机等输送设备要根据物料特性选择耐腐蚀的材质。
(七)  污水处理池的池体采用现浇钢筋混凝土结构,池体不宜设置伸缩缝,必须设置时,构造应严密,满足防腐蚀和变形的要求。
(八)   采用液氯消毒时,氯库需具备报警装置及防护用具;制定维护保养手册及事故应急预案并定期修订;化学清洗间用于化学清洗的酸、碱泵,按设备使用要求定期检查和养护。
(九) 地上明管渗漏情况和地下管线上方路面情况符合安全管理要求。
(十) 设备设有消除静电装置。对机械设备的防火防爆安装阻火器、防爆片、防爆窗、阻火闸门和安全阀等防火防爆安全装置。
预防与监控
(一) 污水处理设施(场、站)中易产生和聚集易燃易爆气体的场所设置可燃气体报警仪,污水处理系统防爆型电气设备,其数量和要求是否符合要求。
(二) 密闭空间检测顺序包括测氧含量、测爆、测有毒气体等。
(三) 可能突然逸出大量有毒物质或易造成急性中毒的化学物质的作业场所设置自动报警装置和采取事故通风设施,机械通风装置的进风口位置设于室外空气洁净的地方。
(四) 设备在有爆炸性气体环境中应用时,主机及附件使用防爆型设备。设备使用时可能产生爆炸性气体时,其排气孔(管)末(外)端防火设置符合规定。
非正常工况
(一) 定期对厌氧系统进行有效的检测和维护,如果发现泄漏,立即进行停气修复,检修过的厌氧反应池、管道和贮存柜等相关设施,重新投入使用前进行气密性试验。
(二) 当进入臭气收集系统的封闭环境内进行检修维护时,通风情况及防毒操作安全应符合相关要求。
(三) 污水处理设备和管道等因维修、改造须动用明火作业时指定专人负责采取各项防火措施,配备消防器材。
(四) 对可能含有有毒有害气体或可燃性气体的深井、管道、构筑物等设施、设备进行维护、维修操作前应具有现场的有毒有害气体检测证明,所有参与操作的人员是否佩戴防护装置。
  • 白云也悠悠
    北方冬季应注意的事项
    2023-12-16 10:02:16
    yj蓝天 板凳
    总结的很好,对于污水处理设备的维护和管理具有很好的参考价值,学习了,谢谢楼主分享
    2023-12-16 09:38:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
粉煤灰重塑水资源:创造新的污水处理机遇
