土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 零序电流问题
零序电流问题
发布于:2008-04-16 22:47:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂有10KV一路出线,三根185电缆,每根电缆接入ABC三相。三只零序电流互感器分别穿入三根电缆。前段时间出现零序电流引起出线开关跳闸。在运行中经常零序电流报警(故障后我们把零序过流设为报警),而经过检查,所有设备无零序电流,电缆检测也无问题,请高手帮忙分析一下。
另:前几天另一线路出现短路故障引起此线路零序速断动作(整定值20A)。故障线路未跳闸。故障后此线路零序电流报警消失。
全部回复(11 )
  • wensummer1980
    wensummer1980 沙发
    有呀 互感器内径240的都有
    2009-06-23 09:48:23
  • 田园居士
    田园居士 板凳
    1、三只零序CT只能并联;2、三根电缆中的A、B、C相中的电流肯定不能平衡,需在二次回路中平衡,产生不平衡电流;3、电缆接地线安装是否正确;4、CT特性差
    2008-05-12 14:37:12
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
复合电压过流闭锁方向保护!求教主变后备保护!
为什么主变后备保护过流之外要加1.方向元件 2.复压元件(低电压、负序电压)?方向元件在线路保护中是指在双电源条件下,主变保护好像不存在这么一说;低电压、负序电压反应的是相间短路和相间不平衡,加在此处是为了突出主变(重要元件)保护的重要性吗?
