土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 你知道怎样选购热镀锌和冷镀锌锚栓吗?答案来了
发布于:2023-12-14 17:55:14 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
经常有选购锚栓人员是不是也遇到过这样的情况?想买锚栓时,却发现市场上种类繁多、五花八门,简直要挑花眼了呢?今天我就来给你理一理热镀锌和冷镀锌这两种锚栓!别看感觉差不多,实际上里面还是有些门道儿的哦!那就让我们一探究竟吧!
首先得知道,热镀锌和冷镀锌是后锚固行业里经常用到的两种材料,在制造过程、作用以及品质上都有很大的差别呢。下面我们来细说一下它们之间到底有什么区别,好助你挑选到真正适合自己需求的锚栓材料。
说到后锚固这个词,它其实就是建筑结构加固与改造工程中的一个锚固技术。在我们实际的施工过程中,像化学植筋、粘结型锚栓,还有膨胀螺栓等等这些都是后锚固技术。那么在购买锚栓的时候,你往往会看到厂商提供各种材质和型号的锚栓供你选择。其中,不锈钢、冷镀锌还有热镀锌这三种是经常碰到的。虽然大家都知道不锈钢这种材料在工程中很常见,但是对于热镀锌和冷镀锌这两种特殊的镀锌方法,可能在生产建造、使用效果以及产品特性等方面有很大的区别哦。
先说说热镀锌,顾名思义,就是把钢铁工件磨干净擦亮后,浸泡在已经提前加热融化的锌液里,这样就能得到一层非常牢固的锌镀层了。而再来说说冷镀锌,它就是把刚才提到的那些步骤做完以后呢,再用设备挂进电镀槽中,靠通电产生出化学反应,最后在工件表面形成一层不太厚的锌层。
再来讲讲处理方式:热镀锌是通过化学处理,把工件放在融化的锌液里面,这样镀上去的锌层就比较牢固,不容易掉落。而冷镀锌则是借由在工件表面涂抹一层锌来实现物理处理。因为热镀锌是用化学的方式处理的,所以锌层的黏着力就强,不容易脱落;反观冷镀锌只在表面轻轻抹了一层锌而已,所以锌层比较容易脱落。
再来,看看防腐能力方面:热镀锌浸泡在热沸的环境下对工件进行锌镀层的制作,锌层的稳定性和附着力都非常强大,不容易掉落。尽管热镀锌偶尔也会出现生锈的现象,但考虑到一般的建筑设计和维护要求,还是能足够满足使用需要的。然而,冷镀锌的锌层厚度只有10-50克每平方米左右,其耐腐烂程度跟热镀锌相比差别还是挺大的。至于说到用途呢,热镀锌虽然没冷镀锌那么光滑明亮,但其锌层厚度却是冷镀锌的数十倍,防腐蚀性能同样也是冷镀锌的数十倍。因此,特别适用于在户外运转的铁制品,比如高速公路护栏、输电线杆塔、大型紧固件等需要长期抗腐蚀作业。而冷镀锌由于其表面光滑平整,所以更适合室内使用,例如电子设备外壳底部、面板、小型紧固件等。
了解清楚热镀锌和冷镀锌的区别之后,我们就能明白为什么选对锚栓材料对于后锚固技术那么重要了。热镀锌的防腐蚀效果和持久性极佳,尤其适应于在户外环境下的各类工程项目。而且冷镀锌尽管其表面更为光滑,但相较而言,其防腐蚀寿命稍短,更偏向室内使用。因此,在购买锚栓的时候,我们应该根据具体情况,来选择适合的材料哦!
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
结构常见问题解答,山东省施工图审查常见问题解答
山东省施工图审查常见问题解答 (第一册房屋建筑) 山东省住房和城乡建设厅   2023年7月   2  结构专业 2.1 概要   2.1.1 通用规范实施后,结构审查内容有哪些变化?
