土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 野外给水管设计测绘带宽的确定?
野外给水管设计测绘带宽的确定?
发布于:2023-12-14 16:27:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问野外给水管设计需要的测绘地形带宽是如何确定的?没有找到国家规范或手册有指导意见。哪位专家大佬指点哈设计给水管时两侧的地形带宽确定的依据,谢谢!
  • bujundong
    bujundong 沙发
    这个没有规定,根据自己需要确定。我们一般先用卫星图确定大致路径,再现场踏勘确定具体位置,报规划或政府部门同意后,在委托测带状图,做供水管道做50米宽足够了。关键是路由要能定下来,如不能定下来,后期改动没有地形图挺麻烦
    2023-12-19 11:17:19
    yj蓝天 板凳
    这一块好像没有准确规定
    2023-12-17 19:59:17
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
D型大挠度松套补偿接头的用途!
D型大挠度松套补偿接头具有补偿量大、寿命长、密封可靠等特点,能够满足各种管道连接的需求,是一款非常实用的管道连接器。它是吸收国外的先进技术并结合我国实情基础上研究开发出来的,主要结构包括短管法兰、压盖、滑动管和密封装置等。 D型大挠度松套补偿接头一般的螺母选用电镀铜螺母,不同的D型大挠度松套补偿接头螺母的工艺也不一样,而客户在挑选D型大挠度松套补偿接头的时分从外观上是不容易发现螺母底部的厚度的,有的螺母底部厚度比较薄,从感觉上装置不容易漏水,其实不然;底部的厚度是重要的,每个人装置的办法、力气不一样,如果使用的力比较大的话,那么D型大挠度松套补偿接头端口与螺母相互挤压,会使底部决裂、漏水,而旁边面所受的应力没有那么大。
