土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一分钟探索透光混凝土
一分钟探索透光混凝土
发布于:2023-12-14 11:44:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
透光混凝土,是一种新型的复合材料。 透光混凝土的生产工艺与一般的混凝土工程一样选用现浇混凝土加工工艺。 除此之外,依据光纤线添加时间顺序的不同,可以将透光混凝土的生产工艺分成先植法与后植法两种。依据使用的功能性材料不一样, 透光混凝土可以分为纤维类透光混凝土和树脂类透光混凝土 。
透光混凝土的发光基本原理
透光混凝土是通过很多电子光学纤维或塑料树脂等透光材料与水泥混凝土复合型制作而成的高清晰度特殊功能混凝土 ,也有业内人士觉得应称它为导光混凝土。透光混凝土里的细微间隙和光导纤维形成了一个繁杂通道互联网,能使光线在混凝土内部传送而不被吸收。当自然环境光线通过混凝土时,一部分光线能被反射、映射和透射,进而形成独特的透光效果。
透光混凝土的类型
0           1
纤维类透光混凝土
这一类型的透光混凝土是 通过大量光学纤维(导光纤维、光导纤维)和普通水泥混凝土组成 ,在其中使用的功能性材料不一样,制作工序较为复杂。
0           2
树脂类透光混凝土
由导光树脂与水泥浆体结合而成 ,但要注意的是,导光复合树脂易老化,耐用性较弱。
0           3
定制散布透光混凝土
这是一种新型透光混凝土种类 ,主要特点是可以按客户需求开展定制,比如定制logo、slogan等。
透光混凝土的施工工艺
0 1
干挂石材方法
首先 进行砖面处理,组装钢架和槽钢立柱。 随后 焊接主龙骨承重梁,充分考虑透光混凝土板厚度及勾缝剂高度,主龙骨层高度尽可能预留。然后从建筑幕墙顶端吊竖向平面图线,明确外墙干挂石材的底部位置,在两根垂直线中间拉一条直线及分层线。 最终 组装折叠扣,完成全部干挂石材过程。
0 2
砌墙方法
类似 一般砌墙的混凝土方法 ,将预制的透光混凝土砌块砖按照设计标准进行砌墙。
0 3
透光混凝土产品模具加工
透光材料分布在全部石料和水泥混和物中 ,经过一系列保养、抛光处理、表层六面维护等流程,做成预订形状的透光混凝土产品。
在2010年左右, 透光混凝土开始在建筑中应用 ,而国内的发展其实从2015年就开始了, 蓝宝股份的首个透光混凝土项目 落地(湖南常德城头山遗址公园),标志着国内的透光混凝土开启了发展新时代。目前, 中国透光混凝土市场正在逐步成熟,并呈现出逐年增长的趋势。未来,透光混凝土在景观设计中的应用前景将会更加广阔, 它不仅丰富了景观的材料和形式,同时也提高了景观的舒适度和美观度。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土掺加矿粉应注意的事项及建议
      一 掺加矿粉注意事项 (1)注意矿粉掺量 单掺矿粉,一般以30%~50%为宜。双掺时粉煤灰在20%以内,矿粉在30%以内。初期使用时,最好粉煤灰控制在10%以内,矿粉控制在20%以内,以后通过试配逐步调整。矿粉掺量太高粘性就大,不利于混凝土施工,同时也会延长混凝土凝结时间,尤其对那些竖向结构,由于混凝土长期处于塑性状态,容易引起塑性裂缝。对于大体积混凝土,矿粉降低了水化热,掺量可适当提高,但不能超过70%。
