土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 办公室装修到现场看毛坯面积如何计算?
办公室装修到现场看毛坯面积如何计算?
发布于:2023-12-14 11:08:14 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
在深圳办公室装修中,业主关心的比较多,很多迷惑需要解答。下面小编为业主解答最关心的问题,就是办公室装修费用的问题,一般装修费用都是跟装修材料和施工面积大小影响。纳闷办公室装修面积要怎么计算,装修设计时,设计师需要对办公室装修面积进行准确的测量。室内装修的面积主要就是墙面、地面、顶面这三个面来计算的,下面为您详细讲解。
墙面面积的计算
墙面的计算面积材料不同,计算面积也不同。墙面的装修材料主要包括石材,涂料,壁纸,护墙板等。小编为您介绍一下,涂料、壁纸、护墙板的面积按长度乘以高度,单位是以"平方米"计算。其中高度的计算时无墙裙者从室内地面算至楼板底面,有墙裙者从墙裙顶点算至楼板底面。如果有吊顶天棚,从室内地面(或墙裙顶点)算至天棚下沿再加20cm。门和窗所占面积应扣除一半,不会扣除踢脚线、挂镜线、单个面积在0.3平方米以内的孔洞面积和梁头与墙面交接的面积。镶贴石材和墙砖时,按实铺面积以"平方米"计算,安装踢脚板面积按房屋内墙的净周长计算,单位为米。
地面面积的计算
办公室装修当中,地面有很多装修材料,主要包括:木制地板,地砖,还有地毯等。地面的面积按照墙与墙间的净面积以"平方米"计算,没有扣除间壁墙、穿过地面的柱、垛和附墙烟囱等所占面积。楼梯踏步的面积怎么计算,是按楼梯实际展开的面积来算,一般以平方米来计算。不扣除宽度在30cm以内的楼梯井所占面积。楼梯扶手和栏杆的长度可按其全部水平投影长度(不包括墙内部分)乘以系数1.15以"延长米"计算。其他栏杆及扶手长度直接按"延长米"计算。办公室家具面积的计算没有固定的方法,每个公司都有不同的方法来衡量,一般用"延长米"、"平方米"或"项"为单位来统计。但需要注意的是,每种办公家具的计量单位应该保持一致。
顶面面积的计算
在办公室装修中,顶面的装修面积要怎么计算,因为装修的涂料不一样,面积得衡量方式也就不一样。顶面的装修材料的主要有涂料,石材,顶角线和采光顶棚等。顶角线的计算方法一般是按房屋内墙的净周长以"米"计算。而天棚的施工的计算方式完全不一样,是按墙与墙之间的净面积以"平方米"计算,不扣除间壁墙、穿过天棚的柱、垛和附墙烟囱等所占面积。
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
办公室装修设计布局五大要点参考
深圳办公室装修包括办公室天花、家具、油漆、水电、弱点等工程。是一个比较复杂的过程,中间会涉及不同的领域和知识,我们在要求美观的办公环境的同时,更不能忘记追求功能上的实用性。办公室的风格设计无不体现着公司的文化内涵与行业性质。布局规划是设计工作的开始,那么应当参照哪5大要点进行办公室装修布局呢? 采光充足 创造一个光线充足的办公室空间。虽然大多数办公室的荧光灯照明充足亮,但并不讨好。我们需要合理的搭配布置来软化光线的刺眼,如地板和台灯,甚至是一个独特的吊灯挂在会议桌的办公室等。让整个空间里的办公设施,装饰品、灯光融合统一。
