BIM系指在新建设施或经更新之设施生命周期中,为满足各种使用者的需求,利用数字化、参数化、面向对象化、互操作性公开标准的信息,连动性描述或形容建置模型,以呈现其几何、物理及功能上特征的过程或技术.今天聊聊BIM在各阶段的应用及模式有哪些?
一、设计阶段
主要目的是建立设计初步形式,并为后续细部设计时间提供依据,确认空间规划满足机电空间的需求。主要工作内容包括:根据设计准则,建立设计目标,提出与周围环境之基本关系、机房空间的设计构想及结构方式等初步方案。须透过BIM设计整合作业,包含建筑、结构模型,须依实际的外形、尺寸、位置、高程、材料、数量等进行建置工作。目的是建立设计初步形式,为后续细部设计提供依据、确认空间规划满足需求。主要工作内容包括:根据设计准则,建立设计目标,提出与周围环境之基本关系、空间设计构想及结构方式等初步方案。
二、细部设计时间
通过深化基本设计,发展工程技术可行及符合预算目标之设计方案。主要工作内容包括:详细考虑结合建筑、结构、空调、给排水、电气、消防等各专业之设计方案,协调各专业的设计界面冲突。各专业之模型须进行整合,执行界面冲突及空间合理性检讨,产出冲突检查报告与设计解决方案。同时确认各空间净高、面积或其他特定区域设计之合理性及符合业主需求。目的是通过深化初步设计方案,发展工程技术可行及符合预算目标之设计方案。主要工作内容包括:详细考虑结合建筑、结构、空调、给排水、电气、消防等各专业之设计方案,协调各专业的设计界面冲突。
三、施工阶段
本阶段主要目的是为施工营造方法及顺序、设备安放与组装等提供完整的模型和图说依据,并再次确认工程项目设计的合理性和施工实施的可行性。主要工作内容包括:根据核准之设计方案编制可供施工和安装依据的设计文件,施作前解决各专业工程界面冲突,协助统筹调度等。
于施工阶段,BIM模型须配合实际施工需求深化、修正为施工模型,并依实际外型、尺寸、位置、高程、材料等进行建置工作。各专业之模型须进行整合,执行界面冲突、协同整合、施工可行性及空间合理性检讨,针对重大情节、可能致使工程窒碍难行或产生错误之项目,统包商须以「建筑、结构、水电管线BIM冲突检核表」之格式,配合结构施工进度,每二周提出冲突检核报告,并说明冲突检核报告处理情况。同时须于结构该楼层施工部位(或区域)施作前四周完成BIM之界面整合检讨,并依据工程进度修正BIM模型,统包商应于施工阶段施工前完成施工图说送审,并依施工界面整合会议结果及实际现场施作,修正本阶段建筑信息建模并提送。
统包施工阶段需透过BIM模型输出各阶段送审图纸,模型与图说须有连动之关系。除受限于软件功能且经业主核可之详图或示意图,可视需要再藉由2D作业图说补充。须于施工前提送审查,并应至少包含但不限于下表内图说:建筑柱位放样图、建筑平面图、各向立面图、各向剖面图、结构平面图、结构构架立面图、楼梯平剖面详图、建筑门窗表、扶手栏杆索引图、轻隔间索引图、机电各系统平面图、机房平面配置图、天花反射平面图、区域单元之瓷砖分割计划图。本阶段主要目的是为施工营造方法及顺序、设备安放与组装…等提供完整的模型和图说依据,并再次确认工程项目设计的合理性和施工实施的可行性。主要工作内容包括:根据核准之设计方案编制可供施工和安装依据的设计文件,施作前解决各专业工程界面冲突,协助统筹调度等。
四、竣工阶段
本阶段主要目的是完成契约约定的全部施工安装任务,以达到验收、交付的要求,使模型移交后藉由深化建置可供未来营运管理使用。主要工作内容包括:竣工现况之竣工模型,BIM模型加入竣工状态及主要系统和设备的数据,以供未来设施管理使用。
竣工模型应确实反映建筑、结构及机电在施工时的修正及完成的状况,须依实际之外形轮廓、尺寸、位置、高程、材料、数量等进行建置工作。配合业主营运管理使用之需求,将模型加入所需之信息(如设备制造安装厂商及保固期限、设备保养维护手册等相关信息),并依「竣工模型组件信息深化建置表」,其中模型信息字段尽量满足后续营运管理需求。
竣工模型须与验收合格之竣工现场、竣工图一致,并须交付监造建筑师核定竣工图与竣工模型之纪录。竣工图说须藉由模型产出,模型与图说须有连动之关系,除受限于软件功能且经业主核可之详图或示意图,可视需要再藉由2D作业图说补充。由模型撷取之图说应至少包含但不限于施工阶段撷取之图说项目。本阶段主要目的是完成契约约定的全部施工安装任务,以达到验收、交付的要求,使模型移交后藉由深化建置可供未来营运管理使用。主要工作内容包括:竣工现况之竣工模型,BIM模型加入竣工状态及主要系统和设备的数据,以供未来设施管理使用。
BIM之特性能让业主与各阶段之工程人员,以及非营建领域之人员能更快速的了解该工程,也让建筑工程在设计时间即可随时检核其设计之适当与否,并在施工前即可先进行空间关联性之分析、工法评估、数量计算检核、界面疑义澄清、假设工程之规划。并提早预防在不同的团队间对于图说有不同的解读,而造成施工的错误并有效减少建材的耗损,进而达到节省建筑成本与缩短工期。
免费1人已点赞
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
诚信加分、通报表扬,BIM费用单独列项计取,加强建筑信息模型(BIM)技术应用■ 来源 | 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局 佛山市顺德区住房城乡建设和水利局关于加强建筑信息模型(BIM)技术应用的通知 发布日期:2023-11-29 各有关单位: 为提升顺德区房屋建筑工程领域的信息化、数字化、智慧化水平,提高建设工程质量、成本和进度控制水平、促进智慧城市建设、支撑城市信息模型(CIM)基础平台建设,贯彻落实《住房和城乡建设部关于印发推进建筑信息模型应用指导意见的通知》(建质函〔2015〕159号)等文件精神,结合我区实际,现就加强我区建筑信息模型(以下简称BIM)技术应用工作,提出如下实施意见:
