土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 4楼,9楼,18楼,顶楼都不能买?错了,不能买的是这4层!
发布于:2023-12-14 10:20:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
楼市真的要变天了吗?自住房城乡建设部等三部门联合推动落实购买首套房“认房不认贷”政策3个月以来,房产市场明显有了回暖的迹象,特别对于一二线城市来说,二手房挂牌量、看房量明显激增,但成交量依然并未有大反弹。
很多人认为“政策非常利好”,比如我家亲戚打算在北京买房,原房款为345万,名下无京房,如按照首套房35%首付比例购买,无疑,首付的压力减轻了不少。
购房新政宽松之后,不管是刚需性住房还是改善型住房,很多人都处于“抄底”心态,“准备随时上车”,那买房到底看什么?
-01-
买房户型重要还是地段?
不管你是第一次买房,还是等机会换第二套房,首要看房子的地段,地段好带来的交通便利程度、生活配套设施(比如超市、菜市场......)都会相较完善,毕竟这些资源是固定,或者说带有一定的稀缺性,长期居住后的便利性、舒适度不言而喻。
■ 交通、医疗、学校等设施相对完善、合理
交通、医疗、学校等关乎日后生活刚需,配套设施高低程度决定了日后生活质量,即使一线城市的房子总价较高,也不能忽视这些设施配置情况,如果花2万-3万买远郊房子, 要我说大可不必,既不好住,也不好卖; 无学校、无医院的房子并不缺,缺的是能够满足或者一定是基本 满足 需求的“好房子”。
毕竟孩子、大人要上学上班,如果条件允许,一定选离核心区越近越好,即使买不了,一定不能选配套设施差的地段或压根没有任何改善规划的小区。
■ 周边是否有工厂、靠近机场等
如果小区周围有工厂,比如垃圾处理厂、污水厂等一定果断放弃,另外,小区靠近航道、机场等也不能选,环境质量和噪音都极为影响生活。
■ 小区物业服务
虽然每个楼盘的小区物业水平不同,物业管理涉及到小区内的公共设施、绿化环境、维修等服务,管理规范、服务保障到位,居住体验也会更舒适、安全; 建议先去实地考察本小区的物业情况,以及了解清楚该物业的资质,管理体制是否完善等等。
■ 户型
户型除了看布局之外,优先选朝南、朝东的房子,具体还要看整体房型决定,总之,布局要方正、通风采光好,一定别选一些“鸡肋”户型。
总之,地段一定是重中之重,买房除了考虑房子的位置、户型、价格等因素,还 要谨慎选楼层,接下来重点讲一下楼层的问题 。
-02-
不买1楼带院子的房子
1楼的房子整体价格偏低,很多人都向往一楼的院子或花园,出行方便,还能种植花花草草,但实际上入住后很多弊端是前所未有的。
·产权问题:
虽说一楼有个绿植区可以利用,产权归小区所有,并不是所有的院子归个人,如果不能单独用围栏遮挡,如果简单种植花草物业可能会允许,做私有化建设绝对不行,搞不好你捯饬的很好,随时会被叫停或拆除,购买时一定要明确产权;
·噪音大、影响隐私性 : 1楼很容易受到人来人往的影响,如果窗户密封性较差,很容易被噪音干扰,特别是靠近出入主路的业主;
· 种植的花和菜容易被破坏 :1楼种花养菜即使有围栏遮挡,很容易被小区的“熊孩子”破坏,自己耗费精力之后,可能功亏一篑。
·潮湿阴暗
:即使1楼没有遮挡物,住过一楼的都知道潮湿、阴暗就是常态,即使艳阳高照也无济于事,1楼采光差是改变不了的;
·1楼私密性、安全系数较差: 1楼因为地势原因处于无隐私状态,从外面看,房子内的情况基本是“一清二楚”;也正因为出行方便,很容易被小偷盯上,安装防盗网属实说就是防患于未然,防君子而已;
很难规避高空抛物问题: 如果是住普通住宅一楼,难免会被楼上邻居说打扰,塑料瓶、玻璃渣......这些垃圾非常影响心情。
1楼确实有优点,但入住后的缺点也很不理想,从入住、投资角度来说,1楼并非很受欢迎。
-03-
不买2楼的高层楼
高层住宅每一层房价不同,2楼价格适中,相较于1楼来说出行也方便,完全不担心等电梯或故障带来的不便,另外采光、通风也会比1楼好,但其实,对于高层楼来说,2楼并非理想选择 。
  ·私密性、采光较差:   从私密性来说,2楼确实会比一楼要好一点,但依然隐私性很差,要拉窗帘才可能起到遮挡作用,加上窗户有绿植遮挡,采光很一般。
·蚊虫困扰: 2楼虽然采光、视野和通风来说,优于1楼,依然和其他高层没法比,潮湿程度只是稍微有所改善而已,特别是春季的时候,因为户外绿植会产生虫子,每年都需要定期驱虫。
·容易堵塞、返水:
8层以下采光视野其实都不是最佳,只能说还算良好,另外, 2楼承接着3楼至6楼的下水,很容易因为楼上的使用不当堵塞下水管道,返味儿、返水危险性极大。
有不少网友担心:
其实,2楼不管是低层还是高层住宅,往往优势不突出,尽量别选。
-04-
不买顶楼带露台的房子
很多人都羡慕顶楼带露台的房子,可以在自家楼顶上种花花草草,可不少网友反馈,顶楼好是好,入住后就是一个“苦不堪言”!
·装修费用高、打理麻烦
:装修的时候顶楼比较费钱,从防水、围栏、花箱、花池等都是一笔开销,装修下来没个1-2W是挡不住,每一年还要定期更换设备;而且入住后,每年都要对防水层进行检查,如果露台不打理不装修,简直就是晾衣台。
·施工难保持,可用周期有限
:因为季节原因,北方的露台存在季节性,冬天的露台基本没啥用处,十分冷清;夏天能种花花草草, 整个露台没有遮挡物,高温的时候会和蒸笼一样,待的时间不会太久,所谓“露台烧烤”也是短暂体验 。
因为顶楼露台会常年暴露在外,房屋的损耗会增大,所以,因此顶楼露台的防水和隔热处理必须到位,
如果屋顶或墙体防水没做好,就可能发生漏水或者渗水等现象,影响质量。
总体来说,顶楼带露台的房子并不便宜,甚至因为露台价格可能会更高,不管住还是投资,变化因素不可控。
-05-
不买设备层的房子
在购房时很多人对楼层并没有太大的选择,可能抽中哪个楼层就买哪个楼层,一定要谨防买到设备层的房子,一般来说低于30m的建筑,设备层一般在屋顶,顶楼或地下室,所以,要避开,不然各种设备使用时产生的噪音很影响日常生活。
另外,比如高于30m的建筑,设备层在10-20层设置一个,设备层除了噪音外,采光、通风性都是最差的,比如供电、电梯间、水泵等带来的各种干扰,会降低生活的质量。
这些设备层一般不对外出售,只供施工人员或者维修人员进入操作,然而,这些设备层或者设备层附近的楼层也是不宜选择的。
买房子以上这4个楼层的房子一定要避免入手,除了一定的缺点难以忍受外,后期难以解决;劝大家千万不能选的4个楼层,选错了,那可真得后悔半辈子。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
90后姑娘的98㎡“新中式”独居生活,阅读、抚琴、冥思,静美如诗!
  | 又是被新中式美哭的一个家!  | 在有尺度的空间做无界限的设计。     ——南也设计
