土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 科普,空调的“一匹”到底是多大功率
科普,空调的“一匹”到底是多大功率
发布于:2023-12-14 10:03:14 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
  于“1匹”的概念,有说表示空调耗电功率,也有说是表示空调制冷功率。那到底是什么?
在力学上,1匹即1马力,分为英制马力(1 HP ≈745.7 W)和公制马力(米制马力,1 PS ≈735.5 W),我国通常采用公制单位。市面上1.5匹空调制冷量在3500 W左右,耗电量在1000 W左右,而1.5 * 735=1102.5 W与耗电量接近,难道空调的“1匹”指的是耗电量?
对于1匹空调具体是什么概念,其实很多专业人士也不一定说得清楚。网络上比较流行的说法有以下两种。
说法一:1匹= 2324 W制冷量
认为1匹的制冷量大致为2000大卡(又是一个有代沟的名词),以国际单位换算应乘以1.162,故一匹制冷量为2000×1.162=2324W。
说法二:1匹 = 2500W制冷量
据说这是从日本人那沿袭来的(日本空调在中国影响力比较大),根据能效比EER计算得来。一匹的定义就是输入1马力(735 W)的功率所能产生的制冷量大小,这里面就有一个系数问题,日本人规定这个系数为3.4(日本人认为空调最小能效比EER应达到3.4),所以1匹=735×3.4=2499W。
以上两种说法都有一定道理,而且结果相近,难以判断真伪。下表是市面上国内不同品牌空调的性能参数。
按照第一种说法,1匹≈2350 W制冷量,1.5匹≈3500 W制冷量;
按照第二种说法,1匹= 2500 W制冷量,1.5匹=3750 W制冷量。
上表中1.5匹空调制冷量符合“说法一”,1匹空调制冷量符合“说法二”。并且,同样是3500W制冷,还出现“正1.5匹”、“大1.5匹”、“1.5匹”三种称呼。
分析可见,采用“匹”来标记空调制冷量比较混乱,并不科学,它不能准确反映家用空调制冷能力。
其实,国家标准GB/T 7725《房间空气调节器》对家用空调型号命名已经做了详细规定。
以上表空调为例,KFR-23GW、KFR-25GW、KFR-26GW、KFR-35GW、KFR-36GW分别简称为23型、25型、26型、35型、36型,对应的空调制冷量分别为2300 W、2500W、2600W、3500W、3600W。
所以,买空调时应关注空调的铭牌制冷量而不是“匹数”,家用空调所需制冷量可按如下方法简单计算:
A、卧室
单位地板面积所需制冷取115 ~ 145 W/㎡(房间保温好、密封好、不朝阳可取小,反之取大,层高较高时适当加大;一般情况下可取130W/㎡)
15平方米房间:15*130=1950 W,若没有相应制冷量的空调,可就近选23型;20平方米房间:20*130=2600 W,选26型;
B、客厅、餐厅
单位地板面积所需制冷取145 ~ 175 W/㎡(保温好、密封好、不朝阳可取小,反之取大,层高较高时适当加大;一般情况取160W/㎡)
30平方米:30*160 =4800 W,选50型;40平方米:40*160 =6400 W,选65型。
全部回复(3 )
  • 博格达
    博格达 沙发
    1匹空调的制冷量大概是2300W,COP大概为3.5,电功率大概是657W。
    2024-04-12 15:57:12
  • 陈大亮
    陈大亮 板凳
    这份资料很不错哦,感谢上传
    2023-12-19 14:29:19
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
制冷系统的故障排除方法
制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系统的部件一一分解和解剖,只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。 这样,制冷系统压力和温度检测就非常重要。本期我们主要来说一说制冷系统的压力判断和压力检测。 一、制冷系统压力的概念
