人车四分入口设计
智慧车辆管理系统,自动识别抬杆
截水沟篦子,选用304不锈钢重型材质,四角螺丝固定
马蹄石通铺车库坡道
定制石材箭头导视
LED屏幕归家指引
BIM管综,管道统一高度,弯头在一条直线上排布
主干道上的管线上下翻弯设计成"几"字形,增大管线净高
排水竖管不影响车位停车
LED自动感应灯,灯随车亮
车位前灯采用一整条灯带
304不锈钢集水坑盖板,设计在四个车位的交界处,不影响用车
非机动车专用电梯与专用车道,车道采用人脸识别打开道闸
非机动车专用电梯,容量非常大,三轮车也可以进入
水泵房
地下洗衣房
免费8人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
母线、桥架安装标准与示意图#1 母线安装 母线槽支架安装应符合下列规定 : 1.除设计要求外,承力建筑钢结构构件上不得熔焊连接母线槽支架,且不得热加工开孔。 2.与预埋铁件采用焊接固定时,焊缝应饱满;采用膨胀螺栓固定时,选用的螺栓应适配,连接应牢固。 3.支架应安装牢固、无明显扭曲,采用金属吊架固定时应有防晃支架,配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm;照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错不错,这应该是获奖工程。
