土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 梁柱节点混凝土强度等级不同时,核心区的混凝土如何处理?
发布于:2023-12-14 09:48:14 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
参考规范: 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011
框架柱与框架梁的混凝土强度等级不同时,节点核心区的混凝土如   何处理?
      规范条文:
《混凝土结构工程施工规   范》GB 50666-2011
无论采用哪种施工方案浇筑混凝土,如设计文件中没有明确, 均 需要设计方的确认,   下文主要介绍节点核心区混凝土分开浇筑时的处理措施。
          梁柱混凝土分开浇筑处理措施:
在框架柱的高强度等级混凝土与梁的低强度等级混凝土之间采取分隔措施,分隔可采用钢丝网板以及其他分隔等措施, 目的就是保证混凝土交界面工整清晰 。
分开浇筑的两侧混凝土,   应保证在一侧混凝土浇筑后的初凝前,完成另一侧混凝土的覆盖。因此分隔位置不是   施工缝,而是临时隔断。
      混凝土分隔构造措施
如下图所示节点核心区梁柱混凝土分隔构造图
    采用钢丝网进行分隔
    采用新型气囊分隔
  • l_136
    l_136 沙发
    施工难度大!
    2023-12-14 17:09:14
  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 板凳
    好资料,谢谢楼主分享!
    2023-12-14 16:28:14
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
梁柱节点核心区箍筋太密,是否必须按柱端箍筋加密区的要求配置?
框架柱节点核心区水平箍筋配置太密集时,施工很不方便,是否必须按柱端箍筋加密区的要求配置? 节点核心区抗震设计的原则要求是框架节点核心区不先于梁、柱破坏, 核心区内柱箍筋的数量和间距,应按节点加密区考虑 , 以 保证“强柱弱梁,节点更强”的设计理念, 梁的箍筋应设置至柱边50mm处 。 ◆ 节点核心区中柱箍筋应按加密区正常配置, 不得随意减少。
