关于污泥到底能不能农用的问题, 有很多人认为可以农用,有人很多人认为不可以农用。
这个问题不能直接按照技术角度来考量,而是从相关规范规定的角度来衡量,如果规定不合理,那也要先执行,将来再评估,然后修改规定。
我们先来看规定:
规定一:
从看农业部NY/T 525-2021《有机肥料》中的规定。 其中明确了: 禁止选用污泥等禁用类原料。从规定来说 ,是不是不能用了?
规定二:
从GB 4284 - 2018《农用污泥污染物控制标准》来看,从2019年6月1日开始实施,目前并没有废止。 这个标准从重金属等污染物浓度、卫生学指标、理化指标等方面,对农用的污泥进行了规定。
从规定来说污泥是可以农用的,只要符合标准就可以农用了。
但是这两个标准是否有冲突?
其实 农用 和 商品有机肥 是2个概念 :
a.污泥是可以农用的,包括污泥堆肥的产物;
b.污泥不能作为商品有肥料的生产原料,不能进行肥料登记,不能作为商品买卖流通。
污泥进行好氧发酵还有前途吗?
所以通过以上的内容来解答的问题。
污泥到底能不能作为肥料农用?
答案是: 能。
污泥能不能做商用有机肥料的生产原料?
答案是: 不能。
污泥进行好氧发酵还有前途吗?
答案是: 有。
2018年,河北遵化市创建了有机固废处理和土地利用示范基地。该项目采用国际先进的 CTB一体化智能好氧发酵装备 ,主要处理遵化市内的市政污泥、餐厨垃圾、畜禽粪便、园林废弃物等有机固废。该装备集混料、输送、发酵、匀翻、供氧、监测、自控、净化等功能于一体,可实现一键操作,避免人员在脏、毒、臭的环境下工作,另有 “固废管家”APP进行装备远程监控及操作。处理后的发酵产物用于园林绿化、土壤改良、矿山修复、有机肥原料、家庭花卉、大棚园艺等。
免费4人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
如何通过SV30变化,判断污水处理运行状态?在活性污泥法的应用过程中,其处理效果会受到污泥回流比、曝气时间、污泥负荷、 污泥沉降比、MLSS 等因素的影响。因此,需要基于污泥沉降比作为指标来监控处理情况。 SV(污泥沉降比),即在1000mL(也有显示为100mL)的曝气池混合液中,经过静置、沉淀之后,污泥和混合液之间的体积比。污泥沉降比能够表现出活性污泥沉降速度、颜色、泥量比例等,根据各项数据,可以精确得到污泥指数,以此来判断出污泥的具体性状,可以帮助我们调整污泥的运行、处理状态。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于污泥处理处置有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
