土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 钢结构坍塌事故为何总发生?如何预防?
钢结构坍塌事故为何总发生?如何预防?
发布于:2023-12-13 11:17:13 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
12月9日12时许,习水县马临街道金源建材厂发生一起正在施工的防尘彩钢棚垮塌事故。截至17:00,事故造成6人不幸遇难,3人受伤。目前,伤员正在医院全力救治,事故善后和调查工作正在开展中。
事故调查处置组
2023年12月9日
源自丨 钢结构、 中国应急管理
近年来, 钢结构坍塌事故频繁发生,往往 伴随人员伤亡,造成了人民群众生命财产损失和恶劣的社会影响。钢结构坍塌事故为何总发生?如何预防?
案例警示
2023年11月23日,浙江金华开发区一项目在建工地,发生一起钢结构架倒塌较大事故,共造成6人死亡、6人受伤。
2020年12月30日8时5分许,江西安远县一公司年初加工脐橙5.5万吨项目A2果品车间在钢结构安装过程中发生坍塌,造成4人死亡、4人受伤,直接经济损失986万元。
2019年5月20日,广西百色市发生一起钢结构楼顶坍塌事故,造成6人死亡,87人受伤。
什么是钢结构
钢结构是由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。它主要由型钢和钢板等制成的梁钢、钢柱、钢桁架等构件组成,并采用硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺。各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。
钢结构 坍塌 常见原因
01 钢结构锈蚀破坏
钢结构锈蚀后会降低它的承载力,严重影响它的耐久性,破坏它的坚固性,造成事故发生。
02 钢结构变形
钢结构变形将影响组装和连接,降低结构的稳定性和整体刚度,降低了构件的承载力,从而诱发钢结构的变形事故。常见的变形主要包括:钢材冷加工变形、钢材初始变形、因高温或碰撞引发的变形、制作安装变形和焊接变形等。
03 钢结构材料缺陷
由于钢结构材料生产制程缺陷使钢材的韧性和塑性降低,钢材性能降低后引发事故。
04 钢结构耐火性差
钢结构的突出缺点就是耐火性差,在火灾中,钢结构受热引发力学性能下降,它的承载力逐渐降低,从而造成了钢结构的坍塌。
05 钢结构失稳
由于钢结构或者构件的局部稳定性或整体稳定丧失而容易诱发事故。如果在施工和安装过程中,不采取适当的临时支撑体系来维持钢结构的稳定性,就很容易造成钢结构失稳继而倒塌甚至是倾覆。
06 钢结构疲劳破坏
疲劳破坏是指在反复的交变荷载作用之下,应力水平远远低于钢材的屈服点或极限抗拉强度情况下发生的钢构件以及结构的破坏现象。比如:重复使用钢材使得截面易发生突变和焊缝过于集中等。
钢结构 坍塌 如何预防
01 手续合法
项目施工中必须针对工程特点编制施工组织设计,编制质量、安全技术措施,经甲乙方及监理单位审批后实施。
02 持证上岗
进行作业的施工企业必须具有专业承包资质,进行高处作业和焊接作业的人员需持有效期内的特种作业证,方可上岗作业。
03 编制监测方案
应编制专项施工监测方案,在钢结构建筑的施工和安装过程中,应对钢结构变形进行监测。
04 技术交底
现场应对作业人员进行安全技术交底和培训,安全监管到位。
05 防止锈蚀
较易发生锈蚀的钢材料,特别是在潮湿和腐蚀性介质的环境中,应注意防腐、防湿,对钢材料进行工艺处理。
06 材料合格
施工之前应检测钢材料是否合格、焊接材料是否合格和螺栓等零件连接材料是否合格。
07 注意耐火
钢结构建筑应注意防火,通常可采用防火板、防火涂料、珍珠岩板、石膏板、混凝土或蛭石板等材料,用空心法、实心法或紧贴法将钢构件包裹起来,采取这些防火措施,保证钢结构达到标准耐火的极限要求。
08 控制荷载
严格控制施工荷载,尤其是楼板上集中荷载不得超过设计要求。
09 安全监管到位
作业现场需要配备安全管理人员,在发现作业人员违章作业情况下及时制止。
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
目瞪口呆:12个违背力学原理的建筑,一个比一个牛
随着时代的进步,技术越来越发达,奇形异状的建筑多不胜数,这时便是考验结构师的时候了。         接下来让我们细数几个看起来让人目瞪口(go)呆(die),违背力学原理的建筑。
