土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ ALN1400-21-3825微波低噪声放大器
发布于:2023-12-13 10:25:13 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
ALN1400-21-3825微波低噪声放大器WENTEQ
微波低噪声放大器可以放大微波频段中的微弱信号,减少相位噪声。通常用在前置放大器、功率放大器和脉冲放大器,由多个放大器级联制作而成,主要用在微波射频的收发链路中,既能增强信号强度,又能够降低额外相位噪声,从而提高系统化的噪声系数。
微波低噪声放大器广泛应用在卫星通讯、雷达和天文学等各种领域。
ALN1400-21-3825微波低噪声放大器是极其具备成本效率的解决方案,适用于需要极低噪音增强的应用。
特征:
112.5GHz至15.5GHz的宽带操作
低VSWR,无条件稳定性
体型小,成本费用低
SSMA母连接器I/O。?单直流电源,内部电压调节器,额定电压+10~+12V
操作温度-40~+85°C,储存温度-55~+125°C
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
W1-103F阴型固定接头Anritsu
Anritsu的W1-103F双孔法兰盘阴型接头中心导线前端通过一个PPO?圆珠承载,后端由1个Teflon圆珠承载,法兰盘安装使用。W1-103F中心导线拓展至接头以外,这样就能通过插针叠加形式直接连接到微波组件上。 特征 ·优异的RF性能指标,工作频段为DC到110GHz ·50Ω特性阻抗 ·低压驻波比 ·1mm数据接口 ·精确的检测性能
