土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 工程的施工程序你搞对了吗?以水闸混凝土工程施工为例
发布于:2023-12-13 10:19:13 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
以下是水闸混凝土工程施工时应遵循的原则,其它工程应借鉴。
7.1.1 水闸主体结构混凝土施工宜按照 先深后浅、先重后轻、先高后矮、先主后次 的原则进行。
条文说明:
混凝土工程是水闸施工中的主要环节, 闸室 是水闸的主体部位,它的施工程序安排是否恰当,施工组织是否紧凑合理,对提高质量、保证安全、缩短工期、降低造价,有着十分重要的影响。
“先深后浅”、“先重后轻”主要出于工程安全考虑,   在松软地基上施工,尤须注意。
“先深后浅”   指相邻两部位基面深浅不一时,若先浇浅部位的混凝土,则在浇筑深的部位时,可能会扰动已浇部位的基土,导致混凝土沉降、位移或断裂。若必须先浇浅的部位时,要采取适当的技术措施。
“先重后轻”   是为了给重的部位有预沉时间,使地基达到相对稳定,以减轻对邻接部位混凝土产生的不良影响。如邻接两岸挡土墙的 消力池 、铺盖等部位,要尽量推迟到翼墙 (或挡土墙 )施工完成并回填到一定高度后再开始浇筑,以减轻边载荷影响而造成消力池、铺盖混凝土边缘部位开裂。
“先高后矮”   主要是为了平衡施工力量,加速施工进度。处于闸室中心的 闸底板 及其上部的闸墩、胸墙和桥梁,高度较大层次较多、工作量较集中,需要的施工时间也较长,在混凝土浇完后,接着就要进行 埋件 安装、闸门、启闭机安装等工序,因而必须集中力量优先进行。其他如铺盖、消力池、 翼墙 等部位的混凝土,则可穿插其中施工,以利施工力量的平衡。
“先主后次”   一般指先主体部位后次要部位,既基于施工安全考虑,亦从节省投资、缩短工期着眼。但如遇到流砂、渗水特别严重的地基时,为避免地基破坏,节省地基处理费用,可以打破常规,抓住主要矛盾,先集中力量突击下部工程,以后再进行上部墩、墙和桥梁的施工。总之,施工中要按照具体情况,分清轻重缓急,合理确定施工程序。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料很不错哦,感谢上传分享!
    2023-12-17 08:33:17
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程业主进行工程建设管理的方法(详细从科研至招标、竣工验收、项目评价)
水利工程业主进行管理方法       建设程序一般可分为:项目建议书、可行性研究报告、初步设计、建设实施和竣工验收等阶段。
