开关插座关乎日常用电的使用安全,安装施工可不能马虎。牢记下面的七个心得,做到明明白白装修,安安心心使用。
心得一:切忌位置过低
很多家庭在安装插座时,觉得太高有碍美观,会装在较低的隐蔽位置。但这样容易在拖地时,让水溅到插座里,从而导致漏电事故。因此,明装插座距地面最好不低于1.8米;暗装插座距地面不要低于0.3米。厨房和卫生间的插座应距地面1.5米以上,空调的插座至少要1.8米以上。
心得二:切忌导线随意安装
电源导线必须使用铜线横截面。如果是旧房子,一定要把原来的铝线换成铜线。因为铝线极易氧化,接头处容易打火。另外,布线时一定要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,还要在插座上设漏电保护装置。
心得三:切忌无防护措施
厨房和卫生间的插座面板上最好安装防溅水盒或塑料挡板,能有效防止因油污、水汽侵入引起的短路。有小孩的家庭,应选用带保险挡片的安全插座。
心得四:切忌只有一个回路
老房子只有一个回路,一旦任何线路短路,整个房间的用电会陷入瘫痪。一般来说,插座可选择两三个回路,厨房、卫生间各走一路,空调使用一个回路。
心得五:切忌多个电器共用同一插座
多个电器共用同一插座,会使电器超负荷运行,从而引起火灾。空调、洗衣机、抽油烟机等大功率电器最好使用独立的插座。一般来说,卧室里最好安装4组插座,客厅每2.5平方米一组,厨房每1.2平方米一组。
心得六:切忌乱插插座
开关插座都会有允许通过的额定电流,一般是6A、10A、16A三种。如果按电压220V来算,那么开关插座能承受的功率分别为1320w、2200w、3520w。假如用电器功率高,像空调等,普遍功率超过2500w,最好单独使用16A以上的插座,且须带开关的,以保安全。
心得七:切忌重外观
一些开关面板外观很时髦,甚至有通明的款式,但这里边存在着无穷的安全隐患。由于片面着重外观,有些开关面板挑选的是经用性和抗冲击能力差的原料,略微不小心就有能够弄坏弄裂,构成漏电的风险。
免费6人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
三相四线制和三相五线制有何区别一、三相四线制和三相五线制符号含义解答: (R 黄、S绿、T红、N蓝或黑、地黄加绿双色线)三相五线制 (R 黄、S绿、T红、N蓝或黑色线、)三相四线制 (R 黄、S绿、T红、地黄加绿双色线)三相四线制 三相四线制: 相线A、B、C,保护零线PEN,PEN线上有工作电流通过,PEN在进入用电建筑物处要做重复接地;属于TN-C接地系统.
