土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 水电改造设计八原则,这些才是家庭装修中的重头戏
发布于:2023-12-13 09:59:13 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
用户A在装修完成后,才猛然想起自己需要在卫生间里放一台洗衣机。与师傅反复沟通后,选择了刨开瓷砖重新埋管,加了1米冷水管,费用高达上千元。
用户B在橱柜入场后才发现没有为自己心心念念的嵌入式洗碗机预留电源,于是在橱柜内开孔走明线,丑陋、危险、占地,好好的新房装出了出租房的既视感。
这些,都是因为没有做好水电改造设计——事实上,绝大多数的业主都是这样做的。没有做好前期统筹,一边施工一边设计。到头来多花了钱,却没有得到应有的效果和安全,弄不好还把工人惹烦了。
无论你是想简装还是想豪装,水电改造在装修中的地位都是至高无上的。在连背景墙都需要画一份设计图的今天,怎么能如此轻视水电改造呢?
在水电改造的设计中,设计者需要把握好以下八个原则。【注:一定要在做好设计图后再进行施工,设计图要一直保留,验收时不要忘记收回来(如果在施工中做了改动,也要在设计图上标注出来)。】
电
1.宁多勿少
这里不是让你盲目的多安装插座,而是当你在纠结要还是不要的时候,要坚定的选择要——值得纠结,证明它有被需要的可能。
这里的“宁多勿少”,指的也不仅仅是插座。还有网络插座、开关等等。网络插座决定了日后每个房间使用网线的便利性,以及升级wifi覆盖范围的可能性。
开关——并不是每一个灯只能拥有一个开关,双控开关、多控开关,可以任意选择。控制点位越多,意味着每次开关灯需要走的路程越近。
2.位置精确
几乎所有的开关插座,最后都需要占用墙壁空间——与开关插座共同分享墙壁的,还有家具。
开关插座对位置的要求非常严格,长一分太远,短一分被挡住。所以,在设计时确定好家具的摆放位置、具体尺寸,是非常有必要的。
3.记录接头
电线的接头需要格外注意,因为这一部分并没有体现在前期的设计图中。此时需要我们在施工时做两件事:
第一,记录每一个电线接头的位置,并标注在设计图中;第二,确保每一个接头都在接线盒中,并且在装修后可以随时打开(如果接线盒上没有安装开关插座,则应该使用插座盖板挡住,万不可封到墙里,更不能把接头藏到接线管里)。
4.开关里的零线和灯里的火线
正常的施工中,开关接线盒里面只有火线,灯具接线盒里只有零线。但是现如今的智能设备已经普及,而且几乎所有智能设备都同时需要零线与火线。
所以,如果你是新装修,建议将零火线同时接入开关和灯具接线盒内——如果暂时不需要,可以用绝缘胶布包裹起来,等待日后智能设备入场。(在接线管里多穿一根线,一般不需要多加钱。)
水
1.用水点的数量
用水点的数量要提前想好,包括热水用水点与冷水用水点。除了花洒以外,用水点的位置不需要十分精确,只要安装在需要用水的附近即可,反正后期需要使用软管。
2.热水器位置
热水器的安装位置一定要十分精确,这就需要我们提前做好两件事:第一,确定好热水器种类,是电热水器还是燃气热水器?
第二,确定好热水器的容量(通过热水用水点数量,可以简单估算),并调查市面上相应容量热水器的大概尺寸。
3.排水精确
与上水不同的是,排水管道的位置需要十分精确。地漏、马桶等排水设备都是直接安装在排水管上的,所以排水管的位置,决定了这些产品的安装位置。
在做排水设计时,要有大局观。至少要清楚的知道你的房间,想要怎样的布局。
4.循环泵与回水管
如果热水器与(最远的那个)热水用水点之间的距离较长,则需要安装一个热水循环泵。
热水循环泵分为两种——有回水与无回水。后者的使用体验不佳,装与不装区别不大。如果是刚刚装修,建议提前把回水管铺好。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工证与电工操作证的区别是什么?
我就是电工 一个简简单单、努力赚钱的电工 那么。。 今天就跟大家学习下这两种证书的区别 什么是电工操作证?
