我国幅员辽阔,不同地域间气候跨度巨大。尤其是北方地区的大部分污水处理设施,在冬季都要面临低温的考验。基于此,本文就污水生化处理系统在冬季如何实现“低温不低效”进行了系统分析和论述。并辅以具体案例,以供参考。
一、冬季污水处理设施受抑制的原因
生物净化技术具有成本低、对环境负面影响小等优点,已普遍成为污水处理的核心部分。温度是影响微生物和酶活性的重要因素,对微生物的生长繁殖及代谢活动都有着显著的影响,微生物对污染物的降解主要受胞内酶和胞外酶的催化作用影响,而酶更是对温度有着较高的敏感性。
研究表明,温度对酶活性具有双重影响:酶促反应速度在一定温度范围内,随温度升高而加快,当超过最适温度后,活性又会逐渐降低,最终发生不可逆变性。
“在污水处理系统中,温度低于10℃时,大部分微生物已不能代谢外源物质。而当温度降低至4℃或以下时,大部分活性污泥中的微生物活性受到抑制,微生物停止生长。
面临冬季低温,污水处理要确保出水达标,普遍采用的方法包括:建立保温系统提高污水温度、提高污泥浓度、延长沉淀时间、增加曝气量等,但这些方法都存在着效果欠佳或成本高昂的劣势。
面对低温这个难题,我们应该把解决方向放在关键性因素——菌。生化系统普遍采用活性污泥法,但污泥中耐冷菌数量较少,无法形成优势种群,这是导致低温出水达标难的原因之一。第二个原因:严格意义上的耐冷菌是一类可在低温生长繁殖,最适生长温度可达20℃以上的微生物。其生长温度维度较嗜冷菌更为广泛,应用也更为方便。但许多非严格意义的耐冷菌在经历20℃以上生长温度后,会减弱甚至丧失其在低温生长的特性。所以,寻找真正的能在宽维度温度下生长繁殖的耐冷菌,一直都是环保/生物公司的重点研究方向之一。
近年来,随着微生物筛选、固定技术的提高,耐冷菌通过驯化-定向筛选后,其具有以下特点:
生态分布较为广泛,不容易受到温度影响。
低温下具有较高的新陈代谢速率,保证在低温下保持良好治污能力。
能在常温下长距离运输。以往,耐冷菌较难筛选、运输保存,大大阻碍了其在实际工程中的广泛运用。
遗传稳定性好,可确保生化系统的稳定性。
以下是应用实例:
案例一:
鄂伦春自治旗某镇污水处理厂生物增效案例
亮点:
① 原系统基本丧失处理能力的情况下,通过投菌调试,一周内恢复系统的处理能力;
② 进水水质波动大的情况下,出水氨氮稳定达标,并且去除率保持在90%以上;
③ 系统进水温度较低(10℃),微生物菌剂依旧保持有效的治污作用;
④ 经过调试,系统污泥的生物活性得以极大的提高。
该污水处理厂位于呼伦贝尔市东北部(年均气温在-2.7~0.8℃之间),是当地重点基础设施项目工程,通过污水处理不但能够有效地改善地面水环境,减轻地下水污染,还为当地创造良好的投资环境。污水处理厂设计污水处理能力为6000m3/d,采用工艺为多级浮链AO工艺(百乐克),下图是工艺流程:2022年7月7日进行现场勘察,发现该污水处理厂主要存在以下问题:
1、 进水水质不稳定,进水氨氮波动范围2—30mg/L,出水氨氮去除率较低;
2、 系统水温基本维持在10℃,给系统硝化造成一定难度;
3、 污水碳源不足,不利于微生物的生长和反硝化的进行;
4、 系统内部污泥量少、絮凝性差、活性弱,且多数污泥已为死泥。
该污水处理厂的要求:通过微生物技术增效技术,确保出水氨氮稳定在8mg/L以下,并且加强污泥活性。工程师驻场后,进行了一系列生化系统调试工作,如:调整曝气系统降低DO、排走系统死泥、调整系统营养比例等等。针对污水的性质,最终往系统投入了BZT硝化和BZT反硝化。2022年7月16日正式投菌,以下是8月4日呼伦贝尔环境检测中心的监测结果:
另外,通过显微镜检测对比,可发现:7月16日显微镜下基本寻找不到原生动物和后生动物,而调试一段时间后,7月27日已经看到较多的钟虫,指示生化系统工况趋近稳定,出水水质良好。案例二:某皮革园区污水处理厂冬季脱氮增效案例
亮点:
① 在低温情况下,氨氮稳定达标排放。
② 温度降至11℃,氨氮去除率依旧呈现上升趋势,为污水处理厂节省了冬季运行成本。
该皮革园区面积4053亩,内设制革区、皮革制品加工区、生产辅助、生活管理、产品贸易、污水处理等六个功能区,第一污水处理厂的设计规模为6000m3/d。现场照片
皮革废水是一类污染负荷很高的废水,其污染特点是臭味重、色度高、悬浮物多、有机物多、含有重金属离子和有毒物质,氨氮高。而且,在北方冬季气温较低的时候,硝化反应受到抑制。尽管阜新皮革园区污水处理厂有使用保温系统,水温达15℃,二沉池出水氨氮依旧不能达标排放。
以下是现有的污水处理工艺流程图:系统分析和技术支持下,投加了BZT硝化、BZT除氮、BZT反硝化,一个月内出水已稳定达标,以下是进出水水质情况对比:
出水达标后,为节能减排,减少了电能和蒸汽量的使用,生化池温度每天以1℃的速度下降(降至11℃),但从下图可以看出,氨氮的去除率虽然波动性较大,但总体来说却呈现了上升趋势,证明了治污菌并没有受到低温的影响,依旧保持较好的降解和硝化强度。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
COD超标常见原因及解决办法成出水COD超标 进水水质主要包括进水pH、水温过低、有机物浓度、悬浮物、存在难降解或抑制类成分等因素。 、进水pH进水pH过高或过低都会对生化系统造成影响,导致生化系统无法正常运行甚至系统崩溃,微生物和反硝化菌等没有合适的生存环境,必然造成系统处理水质能力下降,处理水质恶化,出水各项指标升高。因此,污水处理厂进水pH过高或者过低时,要及时采取如下措施:在预处理或一级处理阶段对废水进行中和,污水管网沿线检测pH,异常管线段同时进行中和。预处理和一级处理阶段对废水进行不断的内循环,防止中和不彻底,中和调节完成后再缓慢恢复进水。若判断pH异常的废水即将影响生化系统,可以加大回流量,相当于用沉淀池的废水来稀释pH,降低其对生化阶段的影响。
只看楼主 我来说两句 抢板凳面临冬季低温,污水处理要确保出水达标,普遍采用的方法包括:建立保温系统提高污水温度、提高污泥浓度、延长沉淀时间、增加曝气量等,但这些方法都存在着效果欠佳或成本高昂的劣势。
