土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 复叠系统中的膨胀容器的选型
复叠系统中的膨胀容器的选型
发布于:2023-12-12 19:05:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们设计的双机复叠,我看大部分的书上都写 膨胀容器的选型计算如下式中有几点不明,望赐教:
V d 为不计膨胀容器容积时,低温部分的制冷系统总容积(m3) ; ——这个包括冷凝器+蒸发器+贮液器+所有管道的容积吗?
vp 为设计温度、设计压力下低温系统制冷剂过热气体比容(m3/ kg) ; ——这个所谓的设计温度是冷凝温度还是蒸发温度再或者排气温度?还是r23默认的设计温度   设计压力是排气压力还是吸气压力?还是r23默认的设计压力
v d 为设计温度、吸气压力下低温系统制冷剂过热气体比容(m3/ kg) ;
Gd 为不计膨胀容器容积时,低温系统制冷剂充注量(kg) 。
再次请教各位是否有更方便的计算方法,跪谢。
全部回复(7 )
  • 知冷者hsxl
    知冷者hsxl 沙发
    复叠式制冷,分为双级复叠和自复叠,
    2026-04-01 13:29:01
  • 制冷直冷
    制冷直冷 板凳
    祝大家新年快乐 有大佬说下吗
    2024-02-20 09:43:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
高效机房是如何炼成的?
  伴随着中央空调公装行业高效化、智能化的发展趋势,“高效机房”被频繁提及。 如今,凭借着节能、高效的优势,高效机房在暖通空调和热泵产业等领域得到广泛应用,其后续技术应用与发展也为行业所时刻关注。 国内目前的制冷机房大部分能效比都在3.0左右,而高效机房能效比达到了5.0以上。因此,加快高效机房技术的发展与应用,对推进贯彻落实我国“碳达峰”“碳中和”国家战略,加快提升建筑能效水平,推进居住建筑和公共建筑节能改造,具有重要意义。
