土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 做植筋加固,你还在马虎“清孔”吗?
做植筋加固,你还在马虎“清孔”吗?
发布于:2023-12-12 18:12:12 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
在植筋加固中,植筋清孔往往被人们所忽略,但它却是极其关键的一步骤。近些年来,加固人员发现诸多施工方未遵循规范执行植筋清孔工作,此举极易导致工程质量存在隐患。因此,我们需高度重视植筋清孔环节,确保建筑加固效果得以有效保证。
植筋清孔是植筋加固流程中不可或缺的一步环节。据相关规定,应进行全面、彻底的植筋清孔作业,推荐采用三吹三刷的方式进行。首先,应用毛刷清理孔底的灰尘与残渣;接着,利用气筒或压缩空气将孔内的浮灰清除干净,此步骤需反复进行2-3遍。
随着建筑加固行业的快速发展,植筋加固行业也迎来很高的。在此之前,一些建筑技术交流会议上,工程监理人员提出不少问题:部分施工单位在植筋或安装化学锚栓时未严格按要求清孔吹灰。受工期压力所迫,许多施工方只是简单抹两下,甚至直接省去这一步骤。然而,这种行为极易导致植筋锚固性能不达标,严重时甚至可能带来工程安全隐患。
“植筋规范清孔要求看似流于形式,却具有关键意义。”进一步提醒,若未落实清孔工序,接下来可能会出现一系列问题。
按照国家级型号为M12×160的常规5.8级化学锚栓标准施工要求,在规范清孔吹灰后,其拉拔力可达到50kN以上。反之,若未清孔吹灰,则胶体粘结强度将降低50%,化学锚栓的承载力亦随之减小至50%。
经验丰富的加固者叮嘱道:“植筋清孔不彻底会使承载力大幅度下降,进而难以顺利通过后续的拉拔试验检验。此时必须进行二次返工维修,既浪费时间精力又拖慢工程进度。”
植筋清孔的细节环节至关重要。若施工方对此环节疏忽大意,很可能导致植筋锚固性能不合格,甚至引发工程安全事故。因此,广大加固工作者须严格遵守操作规程,确保建筑加固质量。细节决定成功与否,植筋清孔环节在此显得尤为重要。在任何植筋加固环节,各项操作均需严格遵照相应规范,如此方可更好保障建筑安全性。期待每位植筋加固从业者都能认真对待植筋清孔,这不但是职业道德体现,更为打造安全建筑贡献力量。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
屋面变形缝处金属盖板的接缝处理
  屋面变形缝渗漏是常见的建筑质量通病,也是渗漏治理中—大难题,其主要 原因是变形缝第—道防水,即金属盖板接缝处理不当。 在施工中,常见接缝处理方法有以下三种。 ( 1)接缝搭接50mm,在铆钉锚固后用结构胶密封。此做法短期内能起到—定的防渗漏作用,但随着温差、结构应力和合理沉降等因素的变化,接缝处会出现开裂现象,导致金属盖板漏水。
