土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 控制曝气池污泥膨胀的实际措施
控制曝气池污泥膨胀的实际措施
发布于:2023-12-12 17:06:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
曝气池污泥膨胀是活性污泥工艺中常见的一种病态现象。它发生在活性污泥由于某种因素的改变,导致活性污泥质量变轻膨大,沉降性能恶化,不能在二沉池内正常进行泥水分离,污泥随出水流失。污泥膨胀会导致出水SS超标,若未采取控制措施,污泥持续流失会使得曝气池的微生物锐减,不能满足氧化分解污染物质的需要,最终导致出水BOD5超标。
污泥膨胀主要分为丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀两大类。丝状菌膨胀是由于活性污泥絮体中的丝状菌过度繁殖导致的,非丝状菌膨胀则是由于菌胶团的细菌本身生理活动异常,粘性物质大量产生导致的。
控制曝气池污泥膨胀的措施包括投加混凝剂、投加氧化剂、工艺调节、及时监测和处理、污泥消化以及预防措施等。主要包括以下几点:
投加混凝剂:用于改善活性污泥沉降性能的混凝剂有石灰、铁或亚铁和铝盐等。近年来,合成多聚物(如聚丙烯酰胺)已经取代了传统的絮凝剂,絮凝效果也很好。部分合成多聚物具有一定的毒性,可以通过化学方法改进,但成本增加。此外,微生物衍生的絮凝剂(如电解质多糖)也是一种有效的选择。
投加氧化剂:通过向活性污泥中投加一些氧化剂(如氯、过氧化氢和臭氧等)来杀死丝状细菌,从而控制活性污泥膨胀。氧化剂的投加可以控制绝大多数的丝状菌膨胀,但在投加时需要注意剂量和投加时间,以避免对环境造成过度影响。
工艺调节:控制活性污泥中丝状菌过度生长的最基本方法是采用适当的工艺措施。如加大曝气量、调整pH值、投加酸或碱、补充营养物质等。此外,还可以通过调整污泥龄、提高生物降解速率等方式,增加菌胶团细菌的数量,抑制丝状菌的过度繁殖。
及时监测和处理:定期监测活性污泥的SVI值,当SVI值超过150时,预示着污泥即将或已经处于膨胀状态。此时应立即采取相应的控制措施,如调整运行条件、投加混凝剂或氧化剂等,以防止污泥继续膨胀并导致出水指标超标。
污泥消化:通过提高曝气池中的有机物浓度,促进污泥中生物质的生成,从而减轻污泥膨胀的风险。此外,还可以通过污泥消化减少污泥产生量,降低曝气池的固体负荷。
预防措施:在设计和管理曝气池时,应注意优化工艺参数,如保持适当的溶解氧水平、控制污泥龄、避免营养物质的缺乏等,以预防污泥膨胀的发生。
在实际操作中,应根据具体情况选择合适的控制措施,以保证污水处理效果和设施的正常运行。
曝气池污泥膨胀是一种常见的污水处理问题,甘度生产高效微生物菌种,提供专业技术指导和调试服务,根据污泥膨胀的严重程度和曝气池的实际情况,灵活调整微生物投加策略和运行条件。
1.确定污泥膨胀的原因:首先,需要明确污泥膨胀的原因,如丝状菌过度繁殖、有机负荷过高、pH值异常、溶解氧过低等。通过分析原因,可以有针对性地采取相应的控制措施。
2.控制曝气池运行条件:针对导致污泥膨胀的原因,调整曝气池的运行条件,如提高溶解氧浓度、控制有机负荷、调节pH值等。此外,还可以通过调节曝气池的进水量和排水量,控制污泥的生长速度和泥水分离效果。
3.投加混凝剂和氧化剂:根据污泥膨胀的原因,可以投加混凝剂(如聚丙烯酰胺、电解质多糖等)改善污泥沉降性能,以及投加氧化剂(如氯、过氧化氢、臭氧等)杀死丝状菌,控制污泥膨胀。
4.投加甘度微生物菌种:选择具有抑制丝状菌生长、增强菌胶团形成能力的微生物菌种,如芽孢杆菌、厌氧菌等。通过投加菌种,可以增加菌胶团细菌的数量,改善污泥沉降性能。
5.加强监测和调整:在曝气池运行过程中,要加强监测污泥性状、出水水质等指标,以便及时发现污泥膨胀的迹象。一旦发现问题,应迅速采取调整措施,如改变曝气池的运行参数、投加处理药剂等。
6.综合控制:在实际操作中,要综合运用多种控制措施,如物理、化学和生物方法等,以达到综合控制污泥膨胀的效果。
总之,曝气池污泥膨胀的防治需要根据具体情况进行技术指导,通过调整运行条件、投加处理药剂、加强监测等手段,实现对污泥膨胀的有效控制。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于污水处理厂的运行有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-12-12 20:38:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水主流处理工艺及特点
氧化沟工艺
